1、流场区域较大,全部输出的话单个时间步文件很大,稳态仿真结果表明只有很小区域湍动能集中,我想指定这个区域,仅输出这个区域的瞬态数据,声学网格中指定的声源域与输出数据区域在空间坐标上一致,这样可以么?2、我算的是不可压缩流,是不是仅输出流速数据就可?流速输出三个方向(下图红圈)还是幅值(下图蓝圈)数据?左侧的loaction和format选择哪个?
共 5 个关于本帖的回复 最后回复于 2014-7-30 15:14
顾磊 十品草民 发表于 2014-4-15 17:43:23 | 只看该作者
1.可以2.(1)不可压缩流的话,最右边quantities不需要选择,系统默认输出速度项.vel文件,右边选择的话输出的是.scl文件,不管选择哪种速度icfd都会计算出错,.vel文件是将各个方向的速度Vi集合在一个文件中,分开的话会出错。  (2)可压缩流的话,右边quantities选择密度项即可。
程小全 新来的 发表于 2014-4-15 17:46:20 | 只看该作者
我也是通过这个automatic export的为什么不能输出速度文件只有DAT和CAS呢? 遇到这个问题是怎么回事呢?见下图
登录/注册后可看大图
顾磊 十品草民 发表于 2014-4-15 17:48:20 | 只看该作者
具体你可以参考这篇文章:FLUENT为ACTRAN气动噪声计算输出Ensight格式方法总结http://www.yanfabu.com/Wk_index_fileview_id_9962.html
程小全 新来的 发表于 2014-4-17 11:28:05 | 只看该作者
汪坤 新来的 发表于 2014-7-30 15:14:47 | 只看该作者
我右边quantities选择密度项不选的话,计算就会出错
