在进行数据库操作时,无非就是添加、删除、修改,这得设计到一些常用的SQL语句,如下:SQL常用命令使用方法:(1) 数据记录筛选:sql=&quot;select * from 数据表 where 字段名=字段值 order by 字段名[desc]&quot;sql=&quot;select * from 数据表 where 字段名 like %字段值% order by字段名 [desc]&quot;sql=&quot;select top 10 * from 数据表 where 字段名 order by 字段名[desc]&quot;sql=&quot;select * from 数据表 where 字段名 in (值1,值2,值3)&quot;sql=&quot;select * from 数据表 where 字段名 between 值1 and 值2&quot;(2) 更新数据记录:sql=&quot;update 数据表 set 字段名=字段值 where 条件表达式&quot;sql=&quot;update 数据表 set 字段1=值1,字段2=值2 ……字段n=值n where 条件表达式&quot;(3) 删除数据记录:sql=&quot;delete from 数据表 where 条件表达式&quot;sql=&quot;delete from 数据表&quot; (将数据表所有记录删除)(4) 添加数据记录:sql=&quot;insert into 数据表 (字段1,字段2,字段3 …) valuess (值1,值2,值3 …)&quot;sql=&quot;insert into 目标数据表 select* from 源数据表&quot; (把源数据表的记录添加到目标数据表)(5) 数据记录统计函数:AVG(字段名) 得出一个表格栏平均值COUNT(*|字段名) 对数据行数的统计或对某一栏有值的数据行数统计 MAX(字段名) 取得一个表格栏最大的值MIN(字段名) 取得一个表格栏最小的值 SUM(字段名) 把数据栏的值相加引用以上函数的方法:sql=&quot;select sum(字段名) as 别名 from 数据表 where 条件表达式&quot;set rs=conn.excute(sql)用 rs(&quot;别名&quot;) 获取统的计值,其它函数运用同上。(5) 数据表的建立和删除:CREATE TABLE 数据表名称(字段1 类型1(长度),字段2 类型2(长度) …… )例:CREATE TABLE tab01(name varchar(50),datetime default now())DROP TABLE 数据表名称 (永久性删除一个数据表)在ASP编程时,下面这些语句是必须知道的:1.连接数据库 a. ASP与Access数据库连接:<%@ language=VBs cript%> <% dimconn,mdbfile mdbfile=server.mappath(&quot;数据库名称.mdb&quot;) setconn=server.createobject(&quot;adodb.connection&quot;) conn.open&quot;driver={microsoft access driver (*.mdb)};uid=admin;pwd=数据库密码;dbq=&quot;&mdbfile%>b. ASP与SQL数据库连接:<%@ language=VBs cript%> <% dimconn set conn=server.createobject(&quot;ADODB.connection&quot;) con.open&quot ROVIDER=SQLOLEDB;DATA SOURCE=SQL服务器名称或IP地址;UID=sa WD=数据库密码;DATABASE=数据库名称 %>建立记录集对象:setrs=server.createobject(&quot;adodb.recordset&quot;) rs.open SQL语句,conn,3,22. 记录集对象的方法:rs.movenext 将记录指针从当前的位置向下移一行rs.moveprevious 将记录指针从当前的位置向上移一行 rs.movefirst 将记录指针移到数据表第一行 rs.movelast 将记录指针移到数据表最后一行 rs.absoluteposition=N 将记录指针移到数据表第N行rs.absolutepage=N 将记录指针移到第N页的第一行 rs.pagesize=N 设置每页为N条记录 rs.pagecount 根据 pagesize 的设置返回总页数 rs.recordcount 返回记录总数 rs.bof 返回记录指针是否超出数据表首端,true表示是,false为否 rs.eof 返回记录指针是否超出数据表末端,true表示是,false为否 rs.delete 删除当前记录,但记录指针不会向下移动 rs.addnew 添加记录到数据表末端 rs.update 更新数据表记录附:常数常数值说明-------------------------------- adLockReadOnly 1 缺省值,Recordset对象以只读方式启动,无法运行AddNew、Update及Delete等方法 adLockPrssimistic 2 当数据源正在更新时,系统会暂时锁住其他用户的动作,以保持数据一致性。 adLockOptimistic 3 当数据源正在更新时,系统并不会锁住其他用户的动作,其他用户可以对数据进行增、删、改的操作。 adLockBatchOptimistic 4 当数据源正在更新时,其他用户必须将CursorLocation属性改为adUdeClientBatch才能对数据进行增、删、改的操作 |
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-7-2 11:22
