我不愿意别人复制我的数据库或参考我的设计,所以我把它生成.mde文件,可是表和查询还有数据库窗口、备份数据库命令等都可见;如果建立一个快捷方式,以runtime方式打开数据库,上述就都看不见了,可是,很容易修改快捷方式的属性,去掉runtime的字样。用什么办法才能实现禁止一些对象显示呢?用宏或代码能实现吗?
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-7-11 15:07
淡写轻描 新来的 发表于 2013-7-11 15:07:21 | 只看该作者
我找到这个方法试了,挺好的,和runtime方式打开的一样。可是,如果按着shift键启动,就会出现数据库窗口和所有的菜单栏和工具栏!我又找到一个文章,说可以禁用shift键,可是不会调用,要调用只能在最先的时候调用,对吧?那么怎么调用呢?1.在Access数据库(MDB)中禁止Shift键的方法首先创建一个设置数据库属性的通用函数。Function ChangeProperty(strPropName AsString, varPropType As Variant, varPropvalue As Variant) As IntegerDim dbs As Object, prp As VariantConst conPropNotFoundError = 3270 '没有找到属性的错误常量Set dbs = CurrentDb '获取当前的数据库对象On Error GoTo Change_Err '如果出错则转到错误处理dbs.Properties(strPropName) = varPropvalue'如果找到属性,则设置属性的值为新的值ChangeProperty = True '设置成功,设置函数值返回真Change_Bye:Exit FunctionChange_Err:If Err = conPropNotFoundError Then ' 如果错误是数据库没有这个属性Set prp = dbs.CreateProperty(strPropName, _varPropType, varPropvalue) ' 创建新的属性,并设置它的默认值dbs.Properties.Append prp ' 将新的属性对象绑定到数据库Resume Next ' 继续执行后面的代码ElseChangeProperty = False ' 如果是其它错误,则函数值返回假Resume Change_Bye ' 转到函数退出处理End IfEnd Function然后调用这个通用函数来设置“AllowBypassKey”属性值为False,代码如下。ChangeProperty "AllowBypassKey",1, False'False为禁止Shift键,True为恢复如果想允许使用Shift键,则同样设置ChangeProperty "AllowBypassKey", 1, True就可以了。
