如何消除萃取过程中的乳化现象?
果糖榴莲
于 2013-3-4 15:49
3721
果糖榴莲
18
717
最后登录 2015-6-10
萃取剂用的是磷酸三丁酯和煤油。萃取工艺中,在萃取段出现了乳化,静置时间不能太长,不符合工艺生产,反萃段也出现了絮凝状溶胶的东西,根据实际生产工艺,要怎么样解决萃取段乳化问题,和消除反萃段的絮凝溶胶的物质?
化学与化学工程225
如何用FLUENT做催化裂化反应动力学的数值模拟?
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-6-13 16:17
王东
77
最后登录 2013-10-12
王东
发表于 2013-6-13 16:17:16
在进行萃取、洗涤操作过程中,混合液在分液漏斗中发生乳化,形成乳浊液而难以分离,如何消除乳化状态可以尝试采取以下办法: 1、长时间静置。将乳浊液放置过夜,一般可分离成澄清的两层。2、水平旋转摇动分液漏斗 当两液层由于乳化而形成界面不清时,可将分渡漏斗在水平方向上缓慢地旋转摇动,这样可以消除界面处的“泡沫”。促进分层。 3、用滤纸过滤。对于由于有树脂状、粘液状悬浮物存在而引起的乳化现象,可将分液漏斗中的物料,用质地密致的滤纸,进行减压过滤。过滤后物料则容易分层和分离。4、加乙醚。比重接近l的溶剂,在萃取或洗涤过程中,容易与水相乳化,这时可加入少量的乙醚,将有机相稀释,使之比重减小,容易分层。 5、补加水或溶剂,再水平摇动 向乳化混合物中缓慢地补加水或溶剂,再进行水平旋转摇动,则容易分成两相。至于补加水,还是补加溶剂更有效,可将乳化混合物取出少量,在试管中预先进行试探。6、加乙醇。对于有乙醚或氯仿形成的乳化液,可加入5~10滴乙醇,再缓缓摇动,则可促使乳化液分层。但此时应注意,萃取剂中混入乙醇,由于分配系数减小,有时会带来不利的影响。 7、离心分离。将乳化混合物移入离心分离机中,进行高速离心分离。8、加无机盐及减压。对于乙酸乙醑与水的乳化液,加入食盐、硫酸铵或氯化钙等无机盐,使之溶于水中,可促进分层。另外,将乳化部分取出,小心地温热至50℃,或用水泵进行减压排气,都有利于分离。对于由乙醚形成的乳化液,可将乳化部分分出,装入一个细长的筒形容器中,向液面上均匀地筛撒充分脱水的硫酸钠粉末,此时,硫酸钠一边吸水,一边下沉,在容器底部可形成水溶液层。
