  • 相位载波硅微光纤传声器的研究一种压电式扬声器的研究
  • 应用于噪声监测的智能传感器设计
  • 一种基于剪切型声表面波陀螺效应的角速率传感器
  • 一种稀土纵振换能器的研究
  • 压电单晶tonpilz换能器有限元分析
  • 双转子模态转换型电机的研制
  • 新型宽带换能器有限元分析
  • 宽带桶板弯张换能器
  • 室内扬声器阵列波束优化设计
  • 声辐射器频率增益曲线测定方法研究
  • 金属长圆管径向振动研究
  • 开缝圆管换能器有限元分析
  • 径向复合多层压电降压变压器的负载特性分析
  • 低频超声换能器背衬材料的衰减分析与有限元模拟
  • KLM下的换能器优化设计
  • 夹心式压电换能器后盖板和螺母的设计考虑
  • 参量阵的相控实验研究
  • 采用匹配层的圆环换能器实验研究
  • 压电复合材料机电耦合系数有限元分析
相位载波硅微光纤传声器的研究
相位载波硅微光纤传声器的研究
一种压电式扬声器的研究
电效应是某些介质在力的作用下产生形变时,在介质表面出现异种电荷的现象。这种束缚电荷的电量与作用力成正比,而电量越多,相对应的两表面电势差(电压)也越大。。如果按一定方向对水晶晶体上切下的薄片施加压力,那么在此薄片上将会产生电荷。
应用于噪声监测的智能传感器设计
应用于噪声监测的智能传感器设计
基于声表面波(SAW)模式的陀螺仪具有很强的抗振动能力、高可靠性、低成本以及高灵敏度等特点,在运动制动、电子产品以及军用制导系统等方面显示出广阔的应用前景。本文就是将这种新型SH-SAW模式应用于角速率传感器研究。通过器件设计与测试以及传感器性能评价,初步研制出一种基于80MHz工作频率的新型角速率传感器。
一种稀土纵振换能器的研究
一种稀土纵振换能器的研究
压电单晶tonpilz换能器有限元分析
压电单晶tonpilz换能器有限元分析
双转子模态转换型电机的研制
超声电机是一种利用压电材料的逆压电效应设计制造的电机,相对于传统的电磁电机,它具有低转速,大转矩,定位精度高等优点。因此,它已经被广泛的应用于相机调焦系统,精密微动仪器以及汽车,航天,机器人和医疗等各领域中川。
新型宽带换能器有限元分析
新型宽带换能器有限元分析
宽带桶板弯张换能器
宽带桶板弯张换能器
室内扬声器阵列波束优化设计
室内指向性声源的声场控制研究主要包括两个方面的内容。一是房间模型的建立,一是波束生成算法。对于矩形封闭空间,可以利用时域镜像扩展方法来计算声源和接收点的脉冲响应川。理论上,只要知道声源和空间各点的脉冲相应,就可以通过优化算法设计出各声源的补偿滤波器
声辐射器频率增益曲线测定方法研究
声辐射器,又称号筒、喇叭,表现为截面连续变化的管路,用于增加声源的辐射,是重要的声辐射传输部件。声辐射器并非对所有频段的声波都有放大作用,通常会有一个截止频率,低于该频率时声音辐射效率急剧下降。为满足使用频段的声波辐射增益要求,往往需要对声辐射器喉
金属长圆管径向振动研究
金属圆管系复合型压电陶瓷圆管形换能器的一个单元,对其进行研究是研究该类复合换能器的基础。本文从金属圆管的基本方程出发,对其径向振动进行研究,得到谐振频率方程,推出其等效电路及输入阻抗,并利用ANSYS有限元软件进行模态分析
开缝圆管换能器有限元分析
开缝圆管换能器有限元分析
电陶瓷变压器是一种通过机械振动传递电能的新型器件,同传统的电磁式变压器相比,具有体积小、转换效率高,无电磁噪声、不会燃烧等。从目前压电变压器的应用状况看,升压变压器发展比较成熟,己用于液晶显示器背光源、离子发生器和高压电源等。
KLM下的换能器优化设计
KLM下的换能器优化设计
夹心式压电换能器后盖板和螺母的设计考虑
后盖板和螺母是夹心式纵向换能器的重要组成部分,合理的设计后盖板和螺母可以很好的改善换能器的应力分布,提高换能器自身的机电耦合系数,从而提高振动系统的电声转换效率。本文主要对后盖板和螺母的材料以及他们的结构对换能器特性的影响进行了分析。
参量阵的相控实验研究
参量阵扬声器的相控实验研究
采用匹配层的圆环换能器实验研究
采用匹配层的圆环换能器实验研究
压电复合材料机电耦合系数有限元分析
压电复合材料机电耦合系数有限元分析
共 8 个关于本帖的回复 最后回复于 2016-7-19 14:12
张长瑞 十品草民 发表于 2014-7-30 17:04:50 | 显示全部楼层
很有爱的楼主...
张长瑞 十品草民 发表于 2014-7-30 17:25:57 | 显示全部楼层
恩,给朵小红花
蔡灿 新来的 发表于 2015-1-3 22:50:51 | 显示全部楼层
必须点赞啊
高华华 编辑 发表于 2015-1-19 13:19:53 | 显示全部楼层
楼主辛苦啦!
姜青林 新来的 发表于 2015-1-29 18:01:31 | 显示全部楼层
楼主,赞啊!
zz爱科研 新来的 发表于 2016-7-4 09:18:03 | 显示全部楼层
大赞
zz爱科研 新来的 发表于 2016-7-19 14:12:40 | 显示全部楼层
谢谢分享哦!!!!!!
