多级离心泵的试车及其验收流程是什么?
杨鹏飞
于 2013-8-23 16:42
949
杨鹏飞
48
245
最后登录 2014-3-31
化学与化学工程768
如何用FLUENT做催化裂化反应动力学的数值模拟?
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-8-23 16:45
李倩
50
202
最后登录 2014-6-5
李倩
发表于 2013-8-23 16:45:14
多级离心泵结构较为复杂,易损件多,精度要求高,为防止出现故障,造成不应有的损失,试车前应仔细检查。试车时要准备充分,严格遵守操作规程,并由操作人员进行试车,一旦试车中出现故障,应立即排除。同样,多级泵在运转中出现的故障也应及时排除。经试车合格,运转正常,方可办理移交手续,投入生产使用。(一)多级泵试车前的检查机准备(1)检查检修记录,检修质量应符合检修规程要求,确认检修记录齐全、数据正确。(2)检查润滑情况,若不符合要求,及时更换或加入润滑油。(3)冷却水系统应畅通无阻。(4)盘车无轻重不均的感觉,无杂音,填料压盖不歪斜。(5)热油泵启动前一定要暖泵,预热升温速度不高于每小时50℃。(二)多级泵负荷试车完成空负荷试车,多级泵的各项性能指标符合技术要求,可进行负荷试车,负荷试车步骤如下。(1)盘车并开冷却水。(2)灌泵。(3)启动电动机。注意观察泵的出口压力、电动机电流及运转情况。(4)缓慢打开多级泵的出口阀,直到正常流量。(5)用调节阀或泵出口阀调节流量和压力。负荷试车应符合的要求如下。(1)运转平稳无杂音,润滑冷却系统工作正常。(2)流量、压力平稳,达到铭牌能力或查定能力。(3)在额定的扬程、流量下,电动机电流不超过额定值。(4)各部位温度正常。(5)轴承振动振幅:工作转速在1500r/min以下,应不小于0.09mm;工作转速在3000r/min以下,应不小于0.06mm。(6)各接合部位及附属管线无泄漏。(7)轴封漏损应不高于下列标准。填料密封:一般液体,20滴/分;重油,10滴/分。机械密封:一般液体,10滴/分;重油,5滴/分。(三)验收检修质量符合规程要求,检修记录准确齐全,试车正常,可按规定办理验收手续,移交生产。
