为什么离心泵会震动超标?
刘晓强
于 2013-8-29 10:45
847
刘晓强
173
最后登录 2014-4-9
化学与化学工程9376
如何用FLUENT做催化裂化反应动力学的数值模拟?
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-8-29 10:46
魏冲
165
最后登录 2014-3-30
魏冲
发表于 2013-8-29 10:46:45
1.地基紧固。当缺陷发生时,首先应检查原动机与离心泵的地脚螺栓是否紧固牢靠。如地基不稳,势必造成水泵震动,当排除其他原因而仍不能解决问题时,还要考虑地脚基础强度是否够用,有时由于设计原因,基础偏软也能引起震动。如:在一电厂检修时,其凝结泵试泵时震动超标,达0.20mm,后经在电机支架上加固筋板,震动减小到0.05mm。2、找中心。中心不正也是引起震动的常见原因,必须严格按照标准将中心调整在规定范围之内。如:盘山电厂的为600MW机组配套的内冷水泵,大修后震动超标,后经中心调整恢复正常。但在找中心时要注意电机和水泵的调整垫片不要过多。3.轴承检查。如果是采用滑动轴承的水泵,经以上工作仍不能消除震动,则应检查轴瓦的接触情况,正常的轴瓦,下瓦应有均匀的接触痕迹,主要分布在中下部,接触面积应达75%以上,上瓦应留有间隙,一般取轴径的0.1—0.15%。上瓦压盖对上瓦应有0.02—_0.02mm的紧力。如不能达到要求,一般采取在瓦口加减减垫片,和刮削轴瓦的方法解决。如果是采取滚动轴承的水泵,则应测量轴承压盖对轴承外套的紧力情况,一般要留有0.20mm左右的膨胀间隙,以备在转子受热状态下膨胀时,不致轴承轴向受力。如:我厂给水泵和氢冷泵等水泵,都用这种方法消除过震动。4、转子中心位置调整。水泵转子应保证与静子同心。否则在水泵运行时会产生动静摩擦,产生震动。水泵转子中心位置的调整,一般可以通过水泵轴承径向位置的调整来实现。对于采用轴瓦支持的水泵的中心调整,应将水泵两侧的轴瓦同时抬高,以达到要求。一般抬高量取密封环间隙的一半,两侧亦然。对于水平中开式离心泵,如有必要可将水泵上盖打开,直接测量密封环处的间隙,在调整合格后,将轴承支座与泵体之间打孔配置销钉,然后再组装,以达到精确调整的目的。5、轴弯曲、转子小装后晃度、瓢偏的测量调整。如果在外部查找不到震动的原因,只能将水泵解体。先测量、校正轴弯曲,没有问题后将转子小装,测量整体的晃度、瓢偏,如果超标必须校正。2005年8月曾对一泥厂一台DG85—80型给水泵进行大修,修前水泵震动严重超标,不能正常使用。解体小装后发现晃度达0.35mm,经测量分析认为,是水泵的10级叶轮轴向端面不平行所致。后将每一级叶轮的端面经手工反复研磨后晃度达标。组装后震动也相继消除。6、动静平衡检测。在水泵解体后,为了避免开泵时震动,还应将每一级叶轮作静平衡试验,有条件的还应作动平衡试验,尤其是大型多级水泵动平衡试验尤显重要。外部条件对水泵的影响。当水泵本身可能有的问题全部排除后,如仍不能解决震动的问题时,还要考虑外部条件对水泵的影响。如:水泵基础固有频率与振动频率相仿而造成的共振、原动机故障引起的水泵震动、管道与水泵的连接采用了强力对口等原因也能引起水泵的异常震动。一般采取相应的措施都能解决问题。
每日签到
ANSYS系列
ACTRAN声学仿真分析
行业活动
