ZX卧式自吸泵维护拆装需要注意哪些?如何排除故障?
魏冲
于 2013-8-29 10:49
584
魏冲
165
最后登录 2014-3-30
化学与化学工程9398
如何用FLUENT做催化裂化反应动力学的数值模拟?
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-8-29 10:52
王鹏
91
198
最后登录 2014-5-7
王鹏
七品编修
发表于 2013-8-29 10:52:08
ZX系列卧式自吸泵的特点是结构简单可靠,经久耐用。在泵正常情况下,一般不需要经常拆幵保养。当发现故障后随时给予排除即可。1.维护该泵时应注意几个主要部位:a.滚动轴承:当泵长期运行后,轴承磨损到一定程度时,须进行更换。b.前密封环、后密封环:当密封环磨损到一定程度时,须进行更换。c.机械密封:机械密封在不漏液的情况下,一般不应拆幵检查。若轴承体下端泄漏口处产生严重泄漏时,则应对机械密封进行拆检。装拆机械密封时,必须轻取轻放,注意配合面的清洁,保护好静环和动环的镜面,严禁敲击碰撞。因机械密封而产生泄漏的原因主要是摩擦付镜面拉毛所至。其修复办法,可对磨擦付端面进行研磨使恢复镜面。机械密封产生泄漏的另一原因是“O”形橡胶密封圈(或缓冲垫)安装不当、或者变形老化所至。此时则需调整或更换“O”形密封圈进行重新装配。2.自吸泵拆装顺序:a.拆下电动机或脱出联轴器。b.拆出轴承体总成,检查叶轮和前口环的径向间隙,检查叶轮螺母有无松动。c.拆下叶轮螺母,拉出叶轮,检査叶轮和后密封环的径向间隙。d.松出机械密封的紧定螵钉,拉出机械密封的动环部分,检查动、静环端面的贴合情况,检查“O”形密封圈〔或缓冲垫)的密封情况。e.旋出联轴器的紧定螺母,拉出联轴器。f.拆下轴承端盖,拆出泵轴和轴承。g.安装时以相反顺序进行装配即可。3.自吸泵故障:水泵不出产生原因:1.泵壳内未加储液或储液不足2.吸入管路漏气3.转速太低4.吸程太高或吸入管路过长5.机械密封泄漏量过大6.吸入管路气体不能从出口排出排除方法:1.加足储液2.检查并排除漏气现象3.调整转速4.降低吸程或缩短吸入管路5.修复或更换6.使之排出故障:杂音和振动较大产生原因:1.底脚不稳2.泵轴弯曲3.汽蚀现象4.轴承磨损严重5.进口管路内有杂物6.泵与电动机两者主轴不同心排除方法:1.加固2.更换或校正3.调整工况4.更换5.滴除杂物6.调整同轴度故障:出水量不足产生原因:1.叶轮流道与吸入管被堵塞2.叶轮或叶轮密封磨损严重3.功率不足或转速太低排除方法:1.排除堵塞物2.更换口环3.加足功率、调至额定转速故障:轴功率消耗过大产生原因:1.流置过大2.转速太高3.泵轴弯曲或叶轮卡碰4.泵内流道堵塞或被卡住排除方法:1.升高出口压力2.适当降低3.更换或校正4.排除堵塞物
每日签到
