为什么自吸式离心泵吸不上油?
王鹏
于 2013-8-29 10:56
727
王鹏
91
198
最后登录 2014-5-7
化学与化学工程9400
如何用FLUENT做催化裂化反应动力学的数值模拟?
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-8-29 11:09
魏冲
165
最后登录 2014-3-30
魏冲
发表于 2013-8-29 11:09:14
自吸式离心泵最大的优点就是能够自吸,区别其它的泵的操作。在第一次使用时只要把自吸式离心泵内水注满,然后开机。以后就不用再每次注水了。其原理很简单,泵内叶轮转动,泵壳内形成真空,靠大气压力将水压入泵内形成循环。明白了它的工作原理以后,就很好解决问题了。自吸泵不自吸的原因:1、管道不密封,漏气。这个原因是很多自吸式离心泵吸不上水的主要故障。只要检查各个结口,是否密封就可以解决问题了。2、自吸式离心泵自生的密封。做为密封来说是个易损件,一般使用寿命跟密封的构造和材质有关系。尽量使用性能好的机械密封,减少更换次数。一般这种情况,只要更换机械密封就可以了。3、是否超过了自吸式离心泵的吸程。一般来说自吸离心泵的吸程为5米。如果自吸式离心泵的泵安装较高,进水口太低,超过这个高度,泵就吸不上来水,或者吸力不大,导致出水量不大。这种情况,只要调低泵的安装位置,就能解决问题。4、联动轴是否卡死。这种情况,主要是连接轴卡住了,电机使很大劲,自吸式离心泵转动却很慢。这种情况,先用手动测试一下,是否能转动,如果手动都转不动,那肯定电机也就吃力了,甚至会烧电机。处理办法,就是拆下叶轮轴看是否卡住,更换或者调整就行了。5、自吸式离心泵安装的进出口是否装反。这个是常识性问题,一般不会有这种错误。不过作为不懂机械的用户来说,也有可能。6、电机正负换反。这情况碰到很多次。电机反转,肯定没有力量了。7、电机功率太小。更换大功率电机就可以了。8、检查自吸式离心泵泵壳是否有沙眼泄漏。有时很小的沙眼,比较多,泵壳外又有油漆很难发现。这也是自吸泵不能自吸的主要原因。处理办法,检查泵壳,堵住漏点沙眼。
CFX
每日签到
