共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-9-10 14:18
刘蓓 新来的 发表于 2013-9-10 14:18:00 | 只看该作者
1.选择管   作为蠕动泵软管的条件     ·具有一定弹性,即软管径向受压后能迅速恢复形状    ·具有一定的耐磨性     ·具有一定承受压力的能力     ·不渗漏(气密性好)    ·吸附性低、耐温性好、不易老化、不溶胀、抗腐蚀、析出物低等   软管参数软管规格以内径、壁厚为主要参数,不同厂家有不同的表示方式;     如:用规格代号表示和用“内径×外径”表示。  软管材料    硅橡胶、橡胶、塑料、合成材料等,不同材料表现不同的性能,有不同的用途。  选择软管应考虑如下因素    ·抗化学腐蚀性/化学相容性传输不同的流体时,软管应表现出一定优良化学性能,即称之为化学相容。如:吸附性低、耐温性好、不易老化、不溶胀、抗腐蚀、析出物低等    抗化学腐蚀性能随温度的升高而降低,在室温下对管没影响的化学药品可能随温度升高对软管产生影响。 本帖来源:中国泵技术论坛  http://bbs.pumptech.cn本站    蠕动泵的应用受软管承压性能的限制。如果系统压力达到超过软管的极限承压,软管会膨胀,导致软管的过度磨损或软管破裂。    影响软管承压的因素有:材料、直径与壁厚的比例等。    ·温度    软管适应工作温度范围是用户要考虑的因素。不同材料有不同的温度表现。    ·尺寸    软管的尺寸对流量有直接影响,优秀泵设计会考虑适用软管的内径和壁厚,匹配最佳软管尺寸或管号范围。软管的内径决定了流量;壁厚影响软管被压缩回弹的能力,对软管的寿命也有很大影响。    ·认证软管用于相关用途时可能要通过相关的认证。如美国药典标准USP,欧洲药典标准EP,美国食品药物管理标准FDA,美国农业部标准USDA和国家卫生基金会标准NSF。     ·软管的柔性/弹性/寿命    不同软管耐滚轮反复挤压、摩擦的能力不同。不同的管型、管材、泵头、运行速度有不同的寿命。使用寿命在泵系统中叫柔性寿命,在特定的应用中,泵的特性是很一致的。选择长寿命、厚壁管,选用大流量泵,运行在较低转速时可以获得更长的软管使用寿命。2.选择泵头    选择单、多通道输送流体     是否易于更换软管    是否易于固定软管压管间隙通过棘轮微调,以适应不同壁厚的软管    滚轮选择:6滚轮结构相对流量稍大;10滚轮结构流体脉动幅度较小扳机结构是否灵巧,开启卡片是否便捷3.选择驱动器     是否需要进行流量控制    是否需要流量可以分配    流量大小如何    防护等级    整体构造是否合理
