岩土工程研究的探索与实践岩土专业软件udec和flac的区别岩土数值分析岩土专业软件的区别有关ansys和abaqus应用于岩土的利弊一种将线性粘弹微分型本构方程应用到ABAQUS的方法ABAQUS软件在管土相互作用中的应用大岗山地应力反演与工程应用研究
大岗山地应力反演与工程应用研究.pdf
本文首先对地应力场的基本分布规律以及工程地应力的测量方法和技术进行了全面的归纳与总结,在系统分析前人研究成果的基础上,探索出一条用有限元软件ABAQUS分析岩体初始地应力场的有限元数值模拟分析新方法,本文的具体研究工作主要有以下几个方面: 1.总结了工程岩体地应力测量常见方法和技术,回顾和分析了国内外的地应力量测方法和研究现状,并对常见的地应力量测方法:应力解除法和水压致裂法进行了较为详细的说明。 2.对本论文使用的有限元软件ABAQUS和ANSYS在岩土工程和地应力反演上的作用,进行了简要的介绍和理论说明。并较详细地介绍了利用ANSYS的建模过程和ABAQUS的计算过程。 3.初始地应力场是一个受多种因素相互作用与影响的复杂系统。该系统包含相互联系的不同组织部分,受到自重、构造运动作用、地形、地势,断层、裂隙等因素的影响。在初始地应力场形成因素中,构造运动是主要因素之一。 4.杨林德教授等提出的用单方程回归分析的方法计算模拟岩体初始地应力场,开拓了岩体初始地应力场计算分析的先河。单方程回归模型反映了一个因变量与一组自变量的关系,但不能说明这些自变量之间存在的关系。本论文在单方程回归分析的基础上,利用数学统计的原理,采用了多方程回归模型,这是本论文的难点与创新点。 多方程回归模型可以同时考虑一组自变量和一组因变量之间的关系。在三维地应力场的反演分析中,因变量是应力点的六个应力分量,自变量是包括自重和构造应力的多种荷载组合,用多方程待回归系数逐个分析回归点的各个应力分量,既考虑了地应力场的成因,也考虑了各应力分量的相互独立性和各变量间的关系,本论文利用数学统计的原理和方法对多元回归分析进行了详细地说明和论证,此方法在考虑检验值和偏回归平方和的基础上,采用逐一检验的办法,保证每一个变量都显著。分析中采用了均质各向同性和横贯各向同性两种不同的参数,在保证相关系数较大的前提下,采用一组合理的参数,作为全场地应力反演的最终结果。
ABAQUS软件在管土相互作用中的应用.pdf
!sourceimagesize! 0 Bytes, 下载次数: 28
利用ABAQUS软件中的主控-从属接触算法,使管道和海床形成一个接触对,且建立了管土系统有限单元模型。海床土体分别采用非线性弹性模型、多孔弹性模型、Ramberg-Osgood塑性模型。通过分析计算,得到了管道沉降量与管重间的关系,以及由于管道沉陷而形成的土体楔形。计算结果和有关试验结果相符合,说明采用该软件进行管土相互作用分析是可行的。
一种将线性粘弹微分型本构方程应用到ABAQUS的方法.pdf
以3参量Merchant模型、Poyning-Thomson模型,以及4参量Burger模型为例,推导3种常用微分型本构方程的松弛剪切模量Prony级数形式,并确定其在ABAQUS中的输入参数,供ABAQUS调用分析.以算例分析岩土流变性态,将3种模型的应变蠕变、松弛数值解与一维情形下的解析解进行对比,结果吻合较好.对土体采用Merchant粘弹性流变模型的过江盾构隧道进行粘弹性数值分析,得到管片位移均趋于稳定值,说明所提出的方法是正确和可靠的,可以应用于岩土工程数值计算.
有关ansys和abaqus应用于岩土的利弊.pdf
岩土专业软件的区别.pdf
!sourceimagesize! 0 Bytes, 下载次数: 19
岩土专业软件的区别
岩土数值分析.pdf
!sourceimagesize! 0 Bytes, 下载次数: 41
本书作为有关专业研究生的岩土数值分析教材,适合于水利水电工程、土木工程、交通工程、矿山工程、港口与航道工程、城乡规划与市政工程、能源、国防等多种行业相关专业的研究生使用,也可供相关专业教师、博士生和工程技术人员阅读参考。
全书共分6章,包括:绪论,滑移线理论与特征线方法,岩土工程有限元法,岩土工程离散单元法,DDA方法及其在岩土工程中的应用,岩土工程参数反分析方法。每章内容相对独立,自成体系并结合工程应用。各院校可根据相关专业的要求,有侧重地选择部分内容进行教学。
岩土专业软件udec和flac的区别.pdf
岩土专业软件udec和flac的区别
岩土工程研究的探索与实践.pdf
介绍了中国水利水电科学研究院岩土工程研究所50年来主要科研领域的发展变化,以及在科学研究和技术开发方面取得的主要成果,内容包括土力学及工程、岩石力学与工程、土工抗震、渗流控制、土工离心模型试验、爆破工程、燃煤电厂灰渣性质及其贮放技术等。同时提出了岩土工程研究所在今后一段时期内的重点科研方向。
共 7 个关于本帖的回复 最后回复于 2017-4-17 21:37
甄卫军 新来的 发表于 2014-7-22 13:16:08 | 只看该作者
abaqus在岩土工程中的分析基于ABAQUS_的土石料本构模型二次开发及其应用基于ABAQUS的强度折减法边坡失稳判据研究基于ABAQUS的土石料本构模型二次开发及其应用基于ABAQUS的桩土相互作用分析基于ABAQUS建立土体本构模型库的研究浅析研究生弹塑性力学课程教学方法探讨基于ABAQUS土体数值分析的本构模型一套功能强大的工程模拟有限元素软件下负荷面剑桥模型在ABAQUS中的开发实现
下负荷面剑桥模型在ABAQUS中的开发实现.pdf
利用大型有限元软件ABAQUS所提供的UMAT用户材料子程序接13,针对下负荷面剑桥模型开发了子程序,对超固结土的三轴排水与不排水试验进行了数值模拟,将结果与解析解进行了比较;对同样条件下不同OCR超固结土的三轴排水与不排水试验进行了模拟。结果表明:所开发的子程序具有良好的稳定性和较高的计算精度,能够反映超固结土的应力应变特性(如应变软化),得到比较合理的数值分析结果。
一套功能强大的工程模拟有限元素软件.pdf
一套功能强大的工程模拟有限元素软件
浅析研究生弹塑性力学课程教学方法探讨.pdf
本文基于研究生弹塑性力学课程的特点和教学体会,对弹塑性力学课程的教学方法进行了探讨。
基于ABAQUS土体数值分析的本构模型.pdf
为了提高ABAQUS软件分析土体的准确性,对软件中运用的弹塑性本构模型Drucker-Prager和修正剑桥两种模型的特点和应用的参数进行了分析.结果表明弹塑性本构模型Drucker-Prager与修正剑桥模型的适用范围、条件以及参数的选取各不相同.Drucker-Prager适用于砂土等粒状材料,修正的剑桥模型适合于正常固结粘土和弱固结粘土.
基于ABAQUS建立土体本构模型库的研究.pdf
!sourceimagesize! 0 Bytes, 下载次数: 14
ABAQUS作为一种强大的通用有限元分析程序,具有很强的非线性计算功能和前、后处理能力。但标准ABAQUS程序中的土体本构模型,没能反映土体的剪胀、软化与硬化、应力路径对变形的影响等,因此,有必要在ABAQUS中开发出更适合于土体特性的本构模型库。为拓展ABAQUS在岩土工程领域的计算能力,利用二次开发工具UMAT数据接口,开发出更适合于工程应用的土体本构模型库,如邓肯模型、南水模型及状态相关的砂土模型,不仅可以充分利用ABAQUS程序方便、快捷的前后处理和强大的非线性求解平台,而且还可以完成更有针对性、更切合实际土体应力-应变有限元的数值计算,为工程实践提供技术支持。从计算过程、模拟结果与试验结果比较来看,二次开发模型库子程序运行稳定,模拟结果正确、可靠。
基于ABAQUS的桩土相互作用分析.pdf
!sourceimagesize! 0 Bytes, 下载次数: 26
采用ABAQUS有限元软件对水平载荷下的导管架平台桩土之间的相互作用进行了分析,重点研究不同载荷下的桩基横向承载力和水平位移之间的关系,通过计算得到水平载荷下的p-y曲线,并将计算结果与API规范计算结果进行对比。结果表明,说明采用该软件进行桩土作用分析是可行的,计算结果可为导管架平台的桩基设计提够参考。
基于ABAQUS的土石料本构模型二次开发及其应用.pdf
利用ABAQUS提供的用户材料子程序UMAT的二次开发平台开发土石料的沈珠江双屈服面模型,并以一面板堆石坝为例,结合ABAQUS的“单元增加/去除”技术进行了坝体施工和水库蓄水的仿真分析.算例计算结果与用自编程序计算结果的比较表明,利用UMAT子程序开发的土石料沈珠江模型结合“单元增加/去除”技术进行土石坝施工仿真计算是可行的,计算结果合理可靠,且开发周期较自编程序大为缩短.
基于ABAQUS的强度折减法边坡失稳判据研究.pdf
将强度折减原理与ABAQUS软件相结合,对边坡失稳判据进行了分析,认为位移突变和塑性区贯通判据有明确的物理意义.通过算例分析,并于bishop法所得到的安全系数进行对比.结果表明,采用位移突变和塑性区贯通作为失稳判据所得到的安全系数是合理可靠的.
基于ABAQUS_的土石料本构模型二次开发及其应用.pdf
abaqus在岩土工程中的分析.pdf
本书详细介绍了岩土工程问题有限元方法的基本原理、ABAQUS软件岩土类介质各种本构模型和参数、渗流应力耦合分析方法和实例。以及土木工程分析过程构模型的若干问题等。
甄卫军 新来的 发表于 2014-7-22 13:19:24 | 只看该作者
ABAQUS 有限元分析软件中DuncanOChang 模型的二次开发Abaqus二次开发ABAQUS软件在岩体力学参数和初始地应力场反演中的应用ABAQUS软件中部分土模型简介及其工程应用Abaqus软件在土木工程中的应用研究-ABAQUS用户大会Abaqus岩土ABAQUS用户子程序UMAT在岩土工程中的应用-范庆来纯摩擦型岩土介质本构积分算法及其在ABAQUS中开发应用弹性地基Timoshenko梁单元在ABAQUS软件中的应用第1章__岩土本构理论与数值模型
第1章__岩土本构理论与数值模型-.pdf
第1章__岩土本构理论与数值模型
弹性地基Timoshenko梁单元在ABAQUS软件中的应用.pdf
利用ABAQUS软件中的自定义单元接口,采用Fortran语言开发弹性地基Timoshenko梁单元程序.通过与经典解的比较,验证所编弹性地基Timoshenko梁单元程序的准确性.该单元不仅考虑了地基弹簧受拉脱开的特点,而且还考虑了曲形梁单元内结点不在一条直线上的特点.采用所编写弹性地基梁单元分析青草沙原水过江输水工程,计算规律与已建类似工程实测结果相同
ABAQUS用户子程序UMAT在岩土工程中的应用-范庆来.pdf
纯摩擦型岩土介质本构积分算法及其在ABAQUS中开发应用.pdf
提出了基于Euler向后积分的自适应子增量本构积分算法,推导了相应的一致切线模量矩阵;通过引入伪屈服函数(塑性势函数),提出了对屈服面角点应力区进行两个方向应力投射的本构积分算法,使超出屈服面的试应力收敛到角点;推导了两个投射方向的一致切线模量矩阵;采用赋小值方法解决0应力屈服的问题。用上述方法编制了基于D-P准则的理想弹塑性模型ABAQUS-UMAT子程序,并进行了算例验证。
Abaqus岩土.pdf
Abaqus岩土
Abaqus软件在土木工程中的应用研究-ABAQUS用户大会.pdf
ABAQUS软件中部分土模型简介及其工程应用.pdf
!sourceimagesize! 0 Bytes, 下载次数: 17
介绍了ABAQUS软件中部分土本构模型,包括扩展Durcker-Prager模型和Mohr-Coulomb模型,探讨了二者的关系及扩展Drucker-Prager模型的适用性.通过分析得出了当内摩擦角>22°时,不能采用Drucker-Prager模型逼近Mohr-Coulomb模型,当内摩擦角≤22°时则可以代替.并介绍了服从弹性库仑摩擦本构模型的三结点接触单元.以筒桩工程实例为算例,分析了筒桩内外侧摩阻力发挥性状,给出了荷载沉降计算曲线,并与实测曲线进行了对比,二者吻合较好,说明了有限单元法的有效性.
ABAQUS软件在岩体力学参数和初始地应力场反演中的应用.pdf
越来越多的岩土工程采用大型商业软件进行数值模拟.但很多工程在初始地应力场的反演方面仅仅考虑弹性分析,这样不但与实际的岩体材料本构特性不符,导致反演的应力场准确度降低,而且存在反演的结果与后续的计算步能否顺利衔接的问题。为此,总结了商业软件ABAQUS在获得平衡地应力场方面的几种方法及其优缺点,然后利用该功能。在考虑岩体弹塑性本构模型情况下.采用线性回归和改进的BP神经网络相结合的方法反演了基于测点数据的某区域的初始应力场,结果表明,其反演精度可满足工程要求,并可反演边界条件以外的其他参数。
Abaqus二次开发.pdf
Abaqus二次开发
ABAQUS 有限元分析软件中DuncanOChang 模型的二次开发.pdf
以ABAQUS用户子程序UMAT为基础,利用Fortran编程语言,开发研制了Duncan-Chang模型接口程序。通过数值检验表明,所研制的接口程序开发思路正确,可以用于分析实际工程问题。
fenghe2008 十品草民 发表于 2017-4-2 10:52:55 | 只看该作者
很不错  好资料
ADAMS20170417 九品主簿 发表于 2017-4-17 20:56:49 | 只看该作者
非常感谢分享,支持一下!
ADAMS20170417 九品主簿 发表于 2017-4-17 21:01:41 | 只看该作者
非常感谢分享,支持一下!
ADAMS20170417 九品主簿 发表于 2017-4-17 21:37:34 | 只看该作者
非常感谢分享,支持一下!
