Ansys就是计算容器本身的的应变,但它受到的外部力需要通过其他途径获得,如颗粒对容器的作用力要从EDEM中提取,而容器与其他物体的撞击力则使用ADAMS。不管是Ansys还是Nastran,都有自己的外部数据输入格式,将获得的上面那些力,调整成有限元软件需要的格式,就可以继续去计算其强度问题了。EDEM和FEA的耦合,目前都是采用这种手动转换格式的方法,没有直接的接口。当然,因为EDEM本身可以获得容器表面的受力分布,也可以处理为强度。EDEM中可以给结构体指定运动,如果要给结构体加载力的话,需要2.5.1以上版本。 |
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2014-4-4 16:45
