在MotorSolve中绕组可如何设置?
刘思洋
于 2013-6-27 10:12
1198
刘思洋
6
最后登录 2015-1-30
物理与物理工程349
FloTHERM软件可以用于哪些方面
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-6-27 10:24
樊亮
50
最后登录 2014-4-28
樊亮
发表于 2013-6-27 10:24:40
所谓“绕组”,是指一些按一定的规律连接起来的线圈的总和。绕组通电后,与转子磁钢所产生的磁场相互作用,产生力或转矩驱使转子带动外负载一起转动(其大小和方向可由左手定则确定),从而决定了电动机的运动过程。转子磁钢转动后,其磁力线反过来又切割定子绕组,在定子绕组中产生感应电动势,反过来又影响电动机内电动势的平衡关系。可见通电绕组和磁场之间的相互作用,是电动机内部机电能量转换的主要媒介。绕组的具体结构和连接方式对机电能量转换过程、感应电动势、电路参数和电磁转矩等基本问题有重要的作用。在直流无刷电机中,绕组又分为单层绕组和双层绕组。每个槽内放置一个绕组边时,称为单层绕组;每个槽内放置两个绕组边时,且分为上、下层时,称为双层绕组。双层绕组一般都采用短距绕组,其节距y在 0.8τ左右,使 5次和 7次谐波对其的影响削减到比较小,这样既改善了电动机的电磁性能,又可节省材料(因为绕组的端部接线缩短了)。主要参数如下: 1、 general大体设计参数 A、Layout method绕接方法:分为自动和手动两种方法; B、End windingresistance每相绕组端部电阻(单位欧姆); C、End winding inductance每相绕组端部电感(单位亨特); D、Number of parallel paths并联支路数; E、Wire size method电磁线尺寸设置方法:指定电磁线面积的计算方法(每相绕组 winding由 W个线圈 coil串并联组成,每个线圈由放置在不同的两个槽里面的导体端部连接生成,每个槽里有 N匝导体 conductor,每个导体由 M条电磁线 strand并绕而成) ①Fillfactor槽满率,指定不包含绝缘的导体截面积相对于不含衬垫的槽的面积;②Strandarea电磁线截面积; ③Stranddiameter电磁线直径; ④AWGnumber美国标准线规; ⑤SWGnumber英制标准线规; ⑥MWGnumber,the Metric Wire Gauge; ⑦Rectangular矩形电磁线; ⑧Number of strands in hand并绕线数,即形成一个导体的电磁线并绕根数; 2、 Layout:Automatic绕接方式:自动 A、Winding type指定同一相的绕组如何交叠,有两种方式: ①Lap叠绕组 ②Concentric同心绕组 B、Coil span线圈的跨距(第一节距) C、Number oflayers槽中线圈的层数(单层和双层) D、Number of coils per set:线圈组(极相组),把属于同一个极下同一相的所有线圈串联在一起成为一个极相组(线圈组); E、Phase offsets两相开始槽距离(槽数) F、Layout绕组设计 G、Number ofturns匝数 3、 Layout:Manual绕接方式:手动 A、Phase B offset B、Phase C offset C、Number of phase A coils D、Number ofphase B coils E、Number of phase C coils F、Layout of phase A G、Layout of phase B H、Layout of phase C A、Winding factors:绕组因数,各相的平均值,本处显示的是基波分量的绕组系数; B、Angular spread:角展度,当采用自动绕组连接时,将会有多种绕组连接方式,Angular spread用来评估这些方式的绕组的质量;具体意思:当槽#1的电流是峰值时,假设转子上的某一点对应槽#1的中心,当转子旋转时,对应于槽#1的这一点将会路过其他的槽,此时,每个槽里面的电流理论上也将分别出现峰值。每个槽的Angular误差就是槽里面实际电流相位和理想电流相位之差。 The angularspread就是所有槽的 Angular误差的昀大值和昀小值的差。 C、Conductor area:槽中导体的面积; D、Fill factor:槽满率。
ACTRAN声学仿真分析
