电磁炉常见的故障及维修方法是什么?
果糖榴莲
于 2013-10-8 16:59
673
果糖榴莲
18
717
最后登录 2015-6-10
物理与物理工程1605
FloTHERM软件可以用于哪些方面
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-10-8 17:01
王鹏
91
198
最后登录 2014-5-7
王鹏
七品编修
发表于 2013-10-8 17:01:03
现象1、开机烧保险。 ①首先将电磁线盘的接线脚断开换上保险管,测量电容c102两端电压,一般桥式整流的直流输出电压为220v-300v,如无电压或继续烧保险,判断为桥式整流块坏。 分析原因:如果整流桥击穿,则220v交流直接短路。 ②c102两端有电压,判断为igbt坏,换上后故障排除。 分析原因:c102两端有电压,说明桥式整流的直流输出正常,如果igbt的两个输出脚击穿,则相当于直流短路。 ③桥流桥及igbt都没有坏,但依然烧保险,ia8316s集成块坏,换上后故障排除。 分析原因:由于ta8316s输出的脉冲角度过大,导致igbt出现过载 现象 2、风机不工作 ①拨掉风扇fan插线排,检测有无12v供电,如有,则风扇电机坏。 分析原因:电源正常,通常风扇电机为短路或断路。 ②fan插线排无12v电压,驱动三极管q703发射极击穿,换上q703,故障排除。 分析:当q703都没有坏,集成块ic4坏,换上ic4集成块,故障排除。 ③风扇电机及q703都没有坏,集成电路块ic4坏,换上ic4集成块,故障解除。 分析原因:如果集成电路块ic4的第7脚无高电平输出,那么q703的发射极没有偏置电压,q703的集成极依然无法导通,供电处于断路状态。 现象3、电磁炉开机操作显示均正常,但不加热。 ①测量ta8316s的第③脚有无18v电压,如无,可检查q201有无击穿、zd201有无击穿,如有击穿换上后故障排除。 分析原因:如果ta8316s的第③脚无18v电压,故障点应在供电电源串联稳压电路,所以必须先检查构成串联稳压电路的基本部件。 ②ta8316s的第③脚有18v电压,故障应在ic3集成块ta8316s,换上后故障排除。 分析原因:led板显示及操作正常,说明电脑控制电路基本正常,不烧保险,说明高压板基本正常,只是由于ta8316s无脉冲输出至igbt控制极,igbt无法导通。 现象4、电磁炉开机后,面板灯一直闪烁。 ① 晶振坏,换后,故障排除。 分析原因:晶振坏,导致cpu中央处理器无时钟频率输入,从而使整个ic1中央处理器失控。
