如何选择光电传感器来检测距离?
流水落花
于 2013-3-7 12:33
3074
流水落花
165
最后登录 2014-3-30
动力与电气工程333
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-3-7 12:35
学无止境
48
211
最后登录 2014-4-28
学无止境
发表于 2013-3-7 12:35:29
检测位置的光电传感器根据类型和型号不同,其使用场合、检测距离也有很大不同。各种类型光电传感器测距方式与特征如下所示:1. 漫反射式光电传感器漫反射光电传感器是一种集发射器和接收器于一体的传感器,当被检测目标物体经过光线检测区时,将光电传感器发射器发出的足够量的光线反射回来被接收器检测到,于是光电传感器就输出开/关的信号。当被检测物体的表面光亮或其反光率较高时,漫反射式的光电开关是首选的检测模式。被检测物体不限于金属。特征:有效的检测距离是由目标被测物的光反射率决定的,由目标物表面性质和颜色决定。采用背景调节测量距离,对目标物上的灰尘敏感和对目标变化的反射性敏感。并且具备防止相互干扰功能,安装方便。2. 回归反射式光电传感器回归反射式同时也称镜片(面)反射式光电传感器,回归反射式传感器也是集发射器与接收器于一体的,传感器发射器发出的光线经过反射镜,反射回接收器,当被检测物体经过且完全阻断光线时,光电传感器就产生了和光变化相对应的的开关信号。特征:适合辨别不透明的物体;应用反光镜的高反光率,轻松实现更长的检测距离,并且抗环境光干扰能力更强,更适合户外或有灰尘的环境。同时也具备防止相互干扰功能,安装方便3.对射式光电开关对射式光电传感器在结构上是相互独立的,由发射器和接收器光轴相对安装放置组成.。发射器发出的光线通过被测区域直接进入接收器。当被检测物体经过发射器和接收器之间的区域且阻断光线时,光电传感器就输出了开关信号。当检测物体是不透明时,对射式光电传感器是最可靠的检测模式。特征:有效的检测距离更长,非常适合辨别不透明的反光物体。不容易受环境光干扰,在户外或者有灰尘的环境中使用更可靠。但是两个单元都需要分别架设电线,传感器总体消费电流相对更高。
