电气设备故障排除都有哪些方法?
秀才
于 2013-3-8 13:15
1230
秀才
62
234
最后登录 2014-4-25
动力与电气工程246
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-3-8 13:17
小鱼儿
57
241
最后登录 2014-3-19
小鱼儿
发表于 2013-3-8 13:17:34
要彻底排除电气设备故障,必须清楚故障发生的原因,更重要的是能从理论上分析、解决故障。要解决电气设备故障,除了要具有一定的专业理论知识,还要掌握排除故障的方法。常用电气设备故障排除方法有:(一) 电阻测试法电阻测试法是一种常用的测量方法。通常是指利用万用表的电阻档,测量电机、线路、触头等是否符合使用标称值以及是否通断的一种方法,或用兆欧表测量相与相、相与地之间的绝缘电阻等。测量时,注意选择所使用的量程与校对表的准确性,一般使用电阻法测量时通用做法是先选用低档,同时要注意被测线路是否有回路,并严禁带电测量。(二) 电压测试法电压测试法是指利用万用表相应的电压档,测量电路中电压值的一种方法。通常测量时,有时测量电源、负载的电压,有时也测量开路电压,以判断线路是否正常。测量时应注意表的档位,选择合适的量程,一般测量未知交流或开路电压时通常选用电压的最高档,以确保不至于在高电压低量程下进行操作,以免把表损坏;同时测量直流时,要注意正负极性。(三) 电流测试法电流测试法是通常测量线路中的电流是否符合正常值,以判断故障原因的一种方法。对弱电回路,常采用电流表或万用表电流档串接在电路中进行测量;对强电回路,常采用钳形电流表检测。(四) 仪器测试法借助各种仪器仪表测量各种参数,如用示波器观察波形及参数的变化,以便分析故障的原因,多用于弱电线路中。(五) 常规检查法依靠人的感觉器官(如:有的电气设备在使用中有烧焦的糊味,打火、放电的现象等)并借助于一些简单的仪器(如:万用表)来寻找故障原因。这种方法在维修中最常用,也是首先采用的。(六) 更换原配件法即在怀疑某个器件或电路板有故障,但不能确定,且有代用件时,可替换试验,看故障是否消失,恢复正常。(七) 直接检查法对在了解故障原因或根据经验,判断出现故障的位置,可以直接检查所怀疑的故障点。(八) 逐步排除法如有短路故障出现时,可逐步切除部分线路以确定故障范围和故障点。(九) 调整参数法有些情况,出现故障时,线路中元器件不一定坏,线路接触也良好,只是由于某些物理量调整得不合适或运行时间长了,有可能因外界因素致使系统参数发生改变或不能自动修正系统值,从而造成系统不能正常工作,这时应根据设备的具体情况进行调整。(十) 原理分析法根据控制系统的组成原理图,通过追踪与故障相关联的信号,进行分析判断,找出故障点,并查出故障原因。使用本方法要求维修人员对整个系统和单元电路的工作原理有清楚的理解。(十一) 比较、分析、判断法它是根据系统的工作原理,控制环节的动作程序以及它们之间的逻辑关系,结合故障现象,进行比较、分析和判断,减少测量与检查环节,并迅速判断故障范围。 以上几种常用的方法,可以单独使用,也可以混合使用,碰到实际的电气故障应结合具体情况灵活应用。
