起动时电动机异常发热和冒烟可能是什么原因造成的?怎么解决?
穷书生
于 2013-3-8 14:36
1026
穷书生
52
226
最后登录 2014-6-13
动力与电气工程258
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-3-8 14:36
宝宝
92
最后登录 2014-5-23
宝宝
发表于 2013-3-8 14:36:34
电动机起动时异常发热和冒烟的故障,其可能原因有:(1)电源电压过低,致使电动机在额定负载下产生过高的温升;(2)电源电压过高,以致电动机在额定负载下定子铁心磁密过高,从而使电动机温升过高;(3)电动机频繁起动或正、反转次数过多,强大的起动电流使绕组产生高温;(4)电动机通风不良或工作环境的温度过高;(5)定子绕组有小范围短路或接地故障,起动后引起电动机局部发热或冒烟;(6)笼型转子断条或绕线转子绕组接线松脱,在额定负载下转子发热而使电动机的温升过高;(7)电动机严重过载或所拖动负载机械润滑不良,致使整个电动机发热;(8)电动机端盖变形或轴承损坏,使得定、转子严重相擦而发热。电动机若为以上原因而产生非正常发热或冒烟时,则可分别采用下述方法处理:(1)首先应检测电动机空载和负载时的电压,如空载电压过低则应适当调高其变压器的输出电压。若为负载时电压降过大,则应换用较粗的电源线以减少线路电压降;(2)如果电源电压超出规定的标准,则应调低供电变压器的输出电压以适当降低供电线路电压;(3)对频繁起动或正、反转次数多的电动机,可以减少其起动与正、反转次数,或者更换能够适应频繁起动及正、反转的电动机; (4)电动机通风不良或环境温度过高时,应检查电动机的风扇是否损坏及其固定状况,并认真清理电动机的通风道以防堵塞。同时将电动机附近的高温热源予以隔离;(5)定子绕组的局部短路或接地故障可用仪表找出故障位置后,视其故障范围、严重程度等酌情处理;(6)对笼型转子的断条故障可将电动机接到较低电压(约为额定电压的15%—30%)的三相交流电源上,同时测量其定子电流,如果笼型转子绕组有断条或脱焊故障,则随着转子位置的不同其定子电流也就会发生相应的变化。在找到笼型转子绕组的断条或脱焊位置后,可视情况作出补焊或重换新转子的处理。绕线转子接线松脱时,可用电阻表、万用表进行检测,找出接线松脱处重新接线并予紧固即可;(7)对电动机定、转子相擦的故障,若由端盖变形或转轴弯曲所引起的则应进行加工校正,如果是轴承损坏应更换新轴承。
