如何让DB块加密后下载至PLC,然后使其隐藏读不了来,或者读出来打不开?
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-5-8 13:27
秦静静 新来的 发表于 2013-5-8 13:27:10 | 只看该作者
在Step7中, 可以先任意打开一块, 在"file"中选择"Generate Source"或快捷方式"Ctrl+T",弹出一个画面,填写"object name"如"tt",然后按OK确认,就会再弹出另一个画面,左边是你的程序中所有的块,如果你需要保护哪些块, 就把这些块移到右边, 然后退出所有的程序块,再进入SIMATIC Manager中。     在S7 Program Sources找到文件tt,双击tt打开,在第四行中加入"Know_How_Protect", 然后编译, 无错后存盘。这样FB1、FB2就被保护住,如想去掉保护,在tt中去掉"Know_How_Protect"编译存盘即可。 注意:千万不要丢失或删除源文件(如tt), 否则程序被保护, 用户可以另存到其它目录中,或Export Source到硬盘中,再删除源文件,这样别人只能看到未保护的块。1. 打开程序编辑窗口LAD/FBD/STL; 2. 将要进行加密保护的程序块生成转换为源代码文件(通过选择菜单  File—>Generate source 生成);3. 在LAD/FBD/STL 窗口中关闭您的程序块,并在SIMATIC Manager项目管理窗口的source文件夹中打开上一步所生成的source文件;4. 在程序块的声明部分,TITLE行下面的一行中输入” KNOW_HOW_PROTECT”;Compile);?Save,File?5. 存盘并编译该source文件(选择菜单File)6. 现在就完成了您程序块的加密保护。
