如何进行锅炉的燃烧调整?
张志强
于 2013-7-2 16:32
985
张志强
67
最后登录 2014-2-20
动力与电气工程965
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-7-2 17:16
孙宏雷
154
最后登录 2013-10-29
孙宏雷
发表于 2013-7-2 17:16:52
(1)风量的调整。及时调整送、引风机风量,维持炉膛压力正常;炉膛出口的过量空气系数,应根据不同燃料的燃烧试验确定,保证最佳过量空气系数;各部漏风率符合设计要求。值班人员应确知炉前燃料的种类及其主要成分(挥发分、水分、灰分、燃油粘度)、发热量和灰熔点等,不同燃料通过调整试验确定合理的一、二、三次风率、风速、风压,达到配风要求,组织炉内良好的燃烧工况。当锅炉增加负荷时,应先增加风量,随之增加燃料量;反之,锅炉减负荷时应先减少燃料量,后减少风量,并加强风量和燃料量的协调配合。(2)燃料量的调整。配直吹式制粉系统的锅炉,负荷变化不大时,通过调整运行中制粉系统的出力来满足负荷的要求;负荷变化较大时,通过启、停制粉系统的方式满足负荷要求。配中间储仓式制粉系统的锅炉,负荷变化不大时,通过调整给粉机转速的方法即可满足负荷的需要;负荷变化较大时,通过投、停给粉机的方法满足负荷的需要。(3)煤粉燃烧器的组合方式。对配中间储仓式制粉系统的锅炉,煤粉燃烧器应逐只对称投入或停用,四角布置、切圆燃烧的锅炉严禁煤粉燃烧器缺角运行;对配直吹式制粉系统的锅炉,各煤粉燃烧器的煤粉气流应均匀;高负荷运行时,应将最大数量的煤粉燃烧器投入运行,并合理分配各煤粉燃烧器的供粉量,以均衡炉膛热负荷,减小热偏差;低负荷运行时,尽量少投煤粉燃烧器,保持较高的煤粉浓度;煤粉燃烧器投用后,及时进行风量调整,确保煤粉燃烧完全。(4)当煤质较差、负荷较低和燃烧不稳时,应及时投油稳燃,防止锅炉灭火,保证锅炉安全经济运行。定期检查燃烧器、受热面的运行情况,若有结渣、堵灰和污染现象,及时调整,采取措施予以消除。
