锅炉尾部烟道二次燃烧的现象、原因及处理方法分别是什么?
秦静静
于 2013-7-2 17:35
3712
秦静静
165
最后登录 2014-5-7
动力与电气工程965
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-7-2 17:41
陈荣莲
55
311
最后登录 2014-5-7
陈荣莲
发表于 2013-7-2 17:41:34
(1)烟道二次燃烧的现象:再燃烧处烟温、工质温度突然不正常地升高。吸风投自动时,吸风机动叶动作频繁、开度增大,吸风手动时烟道及炉膛负压剧烈变化并偏正,严重时烟道防爆门动作打开。烟色监视仪指示发生异常变化,排烟温度不正常地升高,从吸风机轴封和烟道不严密处向外冒烟或喷火星。如果再燃烧现象发生在预热器部位时,则一、二次风温亦将不正常地上升,回转式预热器电流指示晃动,严重时外壳烧红,转子与外壳可能有金属摩擦声。对于UP型直流锅炉,如果再燃烧现象发生在省煤器处,则有可能造成省煤器出口工质汽化,使水冷壁各垂直管屏的流量分配遭到破坏,水冷壁管或管屏出口工质温度可能超限。当再燃烧现象发生在过热器或再热器部位时,将出现过热汽温或再热汽温不正常地升高的现象。(2)烟道二次燃烧的原因:烟道内的再燃烧现象是沉积在尾部烟道或受热面上的可燃物和未燃尽物达到着火条件后的复燃现象。烟道内可燃物的沉积,主要由以下原因形成:1)燃料品质或运行工况变化时,燃烧调整不及时或调整不当。风量过小、煤粉过粗或自流、油枪雾化不良,使未燃尽的碳黑或油滴等可燃物随烟气进入烟道并与受热面接触或撞击后沉积在尾部烟道内或受热面上。2)锅炉低负荷运行,点火初期或停炉过程中,由于炉膛温度过低,燃料着火困难,燃烧过程长,使部分燃料在炉膛内无法完全燃尽被烟气带至烟道内。由于当时烟气流速很低,极易发生烟气中可燃物的沉积。3)发生紧急停炉时未能及时切断燃料,停炉后或点火前炉膛吹扫时间过短或吹扫风量过小,造成可燃物质沉积在尾部烟道内或受热面上。4)运行中烟道和预热器吹灰器长期故障或停止使用,使尾部受热面上的积灰和可燃性沉积物不能得到及时清除而越积越多,这又造成了受热面外表粗糙程度的增加,使之更易粘附烟气中的固态物质。如此恶性循环,使尾部烟道受热面上的可燃物质逐渐积聚起来。(3)烟道二次燃烧的处理:发现烟气温度不正常地升高时,应立即查明原因改变不正常的燃烧方式,并对预热器和烟道用蒸汽进行吹灰,及时消除可燃物在烟道内的再燃烧。如已影响到参数变化时,应即调整,设法尽快恢复正常。当达到烟道内可燃物再燃烧的紧急停炉条件时,应即手动MFT紧急停炉。发生烟道内可燃物再燃烧时紧急停炉的处理方法和要求除以下不同点外,其余与常规紧急停炉相同:1)立即停用所有吸风机、送风机,严密关闭风、烟系统的所有风门、挡板和炉膛、烟道各门、孔,保持炉底及烟道各灰斗水封正常,使燃烧室及烟道处于密闭状态,严禁通风,开启蒸汽灭火装置或利用蒸汽吹灰器向燃烧室、烟道及预热器内喷人蒸汽进行灭火。待各点烟温明显下降,均接近喷人的蒸汽温度并稳定一小时后,方可停止蒸汽灭火或蒸汽吹灰设备。小心开启检查门进行全面检查,确认烟道内燃烧已熄灰无火源后,方可开启风、烟系统的风门、挡板,启动吸风机和送风机保持额定风量30%的风量对燃烧室和烟道进行吹扫,吹扫时间不少于10min。2)停炉后回转式预热器应继续运行,必要时应采用电动或手动盘车装置使转子继续保持转动,以防止预热器停转后发生变形损坏。3)若吸风机处烟温过高或发现轴封处冒烟、喷火星时,在吸风机停用后应设法使吸风机定期转动,防止吸风机叶轮或主轴变形。4)由于再燃烧现象发生,使省煤器处烟温不正常地升高时,为防止省煤器管系的损坏,应在停炉后对省煤器进行小流量通水冷却,以确保省煤器管系的安全。锅炉在发生过尾部烟道内可燃物再燃烧事故后,只有待再燃烧现象确已不再存在,并按规定要求通风吹扫完毕,经进人烟道复查设备确无损坏时,锅炉方可重新启动。
