在做喷淋塔吸收塔的流场模拟时,烟气从喷淋塔底部进入,与喷淋而下的液滴逆流接触,考虑液滴和烟气之间的传热,建立离散相和连续相相互耦合的流动与传热数学模型。喷嘴选用压力旋流喷嘴,液体流量为4kg/s,压力为默认,首先是不考虑离散相,获得收敛的连续相流场,然后再创建射流源进行耦合计算。但是在fluent计算中,残差一直振荡,振荡的周期是连续相和离散相耦合计算的步数相关的,没有得到收敛的结果,并且出现turbulent viscosity limited to viscosity ratio of ... 不知问题问题出在哪里? |
共 0 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-7-31 17:18
