铅酸电池的硫酸盐化的原因与危害是什么?
陈荣莲
于 2014-1-22 13:33
752
陈荣莲
55
311
最后登录 2014-5-7
动力与电气工程
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2014-1-22 14:20
于军
214
最后登录 2014-1-22
于军
发表于 2014-1-22 14:20:23
硫酸铅在形成之后一段时间内活性较高,如果在这一段时间内没有及时充电或者充电不完全,使它未及时转化为正负极活性物质,硫酸铅则会在温度低时再重新结晶,在结晶质硫酸铅上析出,这样一次又一次地重复,使结晶颗粒不断增大,成为导电性能差、难以溶解、充电时难以恢复的硫酸铅结晶,即通常所说的不可逆盐化(本手册所称的盐化均指此类盐化)。电池失效的原因有多种,如致命的电极板栅腐蚀、电极板栅的严重变形、电极活性物质的脱落、电池内部短路或断路等理化原因,但是,统计表明,绝大多数电池的失效都是由电极活性物质的不可逆硫酸盐化造成的。这种盐化物在充电时难以恢复为二氧化铅及海绵状铅,对电池具有很大的危害: 它的形成消耗了活性物质,使电池的有效容量降低,长期如此将导致电池报废;不仅它本身在充电时难以恢复,而且会阻塞多孔电极的空隙,妨碍电解液通过,增加内阻;充放电时发热更多,电池温度升高,会加大极板的腐蚀与变形,使活性物质脱落导致电池的结构性报废;使充电效率下降,充电时间延长,造成时间及能源的浪费;导致更严重的电解水现象,电池容易失水干涸;由于容量下降,输出功率不足,为保持一定的输出就只能加大放电深度,会造成硫酸盐化更加严重,形成恶性循环;由于消耗了硫酸,导致电解液密度下降,大电流放电能力降低,性能下降。 电池使用过程中形成不可逆硫酸盐化的主要原因包括: 经常性的深度放电及过放电,没有及时充电或充电不足;在亏电状态下电池长期搁置不用即贫存;电池组中电池性能不一致,存在差异过大的落后电池;表现为电池组中某一个电池的容量明显低于其它电池,造成整个电池组电压下降,充电时落后电池因最先被充满而其余电池仍需充电而形成过充电,放电时该落后电池又因最先被放空从而形成过放电,从而导致硫酸盐化进一步加剧,使得落后程度更加严重,形成恶性循环;电解液密度过大;电池环境温度的变化。
