铅酸电池怎样维护?
李天一
于 2014-1-22 13:42
943
李天一
202
最后登录 2014-4-21
动力与电气工程9996
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2014-1-22 13:59
曹凯
260
最后登录 2014-4-28
曹凯
发表于 2014-1-22 13:59:45
1、 电池加水A、 常规:每月一次(每月20次的使用频率)高使用频率: 老电池~每星期一次或两次B、 充电完成后,加水至水槽指示器的底部。C、 加水时,请添加蒸馏水或去离子水。2、中和A、直接泼苏打水或水溶液到电池上(碳酸氢钠:NaHCO3)然后用自来水冲洗电解液B、喷洒电池头清洁剂和保护剂到电池头上。加水过满时,电解液会在充电时溅到 电池体上,中和操作防止电池头和结构的腐蚀。电池头应好好保护,以保证电池良好的连接及降低连接电阻,保持电池的性能。配方碳酸氢钠:JPY900/500克 电池头清洁剂{水溶液} 电池头保护剂碳酸氢钠 200克水 6升3、 磨合(新车/更换电池)A、 每次使用后充电(直到10次使用后)B、 第一个月不要深度放电4、 放电测试A、 完全充满电后检查电池的容量B、 测试部分车子来判断整组车子的情况5、 充电A、电池的容量越大,充电时间越长B、不建议计时充电,充电可能会未完成,及电池每节之间的比重可能会不一致C、 建议冲完电后加水,避免加水过满电 解 液 比 重 充 电 状 态1.28 ——100%1.24 ——80%1.20 ——60%1.16 ——40%1.12 ——20%*上述非精确数字,仅粗略标准*比重会随温度变化而变化D20=Dt+0.0007(t-20)D20 :转换为在20度时的比重Dt :在t温度时的实际比重t :电解液的温度6、 均衡充电当电池每节之间比重差别:大于0.02完成正常充电过程后拔出电线接头、然后又插回去*延长充电时间约3小时电池每节之间的电阻是一样的保持电池的性能7、 冬天的存放A、 完全充满电后存放因为电解液在比重低时会结冰B、 每月充电C、 开关拨到“拖车”位置切断供应到控制器的电源D、 轮胎压力充高些:137Kpa(1.4kg/cm2或20psi)8、 如您发现有硫化情况,可以使用热水处理热水—中和处理—用自来水冲洗9、检查电池头的电线固定螺母如松动了正确紧固它10、检查电池的连接线如电池连接线融化或有其他损坏情况,更换新的连接线再者,每星期检查各轴承部位,定时加注润滑脂。清除蓄电池表面的灰尘,以免造成短路。整车在用水清洗时,应避免将车身电子部件弄湿。
