在做结构分析时,因为用到热膨胀系数CTE,设置材料参数时,涉及到一个reference temperature,对此不是很理解。        看了帮助文档的介绍,主要是说这个参数用于计算应变Strain=CTE*(温度-参考温度);则按此理解,假如我设计所有的材料的参考温度为0度,那么当温度为0度时,器件的热应变应力应该为0.但在仿真的过程中发现,无论我改变reference temperature为多少,应力或应变的最小值总是出现在22度时,这个是怎么回事呢?是不是说workbench默认的参考温度就是22度?需要如何设置这个参数呢?        请教有经验的人帮助探讨一下,谢谢了!!!
共 10 个关于本帖的回复 最后回复于 2014-6-20 15:18
李明忠 新来的 发表于 2014-4-23 17:05:56 | 只看该作者
好像计算的时候也有个参考温度
夏建陵 新来的 发表于 2014-4-23 17:09:51 | 只看该作者
好像是的 这个和计算时设置的环境温度时有关系的
雷彩红 新来的 发表于 2014-4-23 17:55:45 | 只看该作者
发现类似的问题,Initial temperature不影响热变形,热变形只和绝对温度有关,不知道热变形计算时的参考温度是哪个
夏建陵 新来的 发表于 2014-4-23 17:58:07 | 只看该作者
同样疑惑 不知是否有高手来解惑
刘璐 新来的 发表于 2014-4-23 18:00:27 | 只看该作者
不知楼主的模型时怎样的。如果是热应力分析,reference temperature楼主理解的完全正确。在具体的分析中,需要考察具体模型的实际温度,就是公式中的“温度”。这个温度一般是在结构分析的时候人为赋予模型的,或者通过热力学模块计算出来的。模型的热应力就要看实际温度和参考温度的差值了。实际温度固定,参考温度改变,模型的热应(变)力肯定会发生变化。        楼主可以建一个长度为1m的一维模型进行验证,越简单的模型越容易说明问题。
夏建陵 新来的 发表于 2014-4-24 10:12:50 | 只看该作者
按照你的方法试了一下  还是有问题。关键地方还是在材料设置中的reference temperature和分析中的环境温度。计算的结果是:1)在环境温度不变时,不管参考温度设置多少,应变始终是不变的;2)在参考温度不变时,环境温度改变,则应变结果就会发生改变;3)当物体的温度设置为环境温度时,应变为0综上,是不是说明workbench中的环境温度才是真正的参考温度(reference temperature)呢?
刘璐 新来的 发表于 2014-4-24 10:13:26 | 只看该作者
The default reference temperature is taken from the environment (By Environment), which occurs when solving. This necessarily means that the reference temperature can change for different solutions.这是帮助文档中对参考温度和环境温度关系的明确阐述。你的理解是正确的:在具体求解的时候,参考温度的取值是环境温度值。
9#
雷彩红 新来的 发表于 2014-4-24 10:14:11 | 只看该作者
刚查了一下help,结合我做的热变形分析谈一下自己的理解,一共有三个温度reference temperature(rt), initial temperature(it)和environment temperature(et)。rt有两种设置,by body和by environment,默认后者,所以计算时用et作为rt来计算;it应该是为稳态热变形和瞬态热变形的迭代计算而提供的一个初始值,类似于fluent里的初始条件,不影响最终迭代数值。       不知道这样子对不对,请一起讨论一下
10#
申迎华 新来的 发表于 2014-4-24 10:14:38 | 只看该作者
请教兄台,瞬态热分析时在哪里可以设置你说的这个环境温度?
