有双馈整机厂商在低风速时将定子绕组短路(需要增加短路功能模块),使其变为全功率的鼠笼电机运行,并且说好像有实际应用,效果还不错。    请各位大侠一起讨论下这种技术的可行性及原理等问题。
共 2 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-6-8 17:27
叶林杰 新来的 发表于 2013-6-8 11:27:48 | 只看该作者
1 这种方式是完全可行,而且正像楼主所说,可以大大增大风电机组的转速范围,提高发电量!2 关于变频器容量问题,一般双馈电机的变频器容量大概是机组容量的1/3~1/2,但由于风含功率与风速的3次方成正比(如风速为减小1/2时,功率就只有原来的1/8了),在低风速时,发电功率会很小,变频器输出全功率已经容量足够了,因此变频器容量是没有问题的。3 再说说发电机的问题,首先双馈异步机本身就是一个绕线式的异步电机,定转子都是三相绕组,理论上将转子短路定子供电或定子短路转子供电都可以做异步机运行,而且通过四象限变频器供电,可以实现异步机即可作发电运行也可作电动运行,由于正常运行时变频器在转子侧,因此在低风速时将定子短路,在转子侧通过变频器供电是硬件线路变动最小最可行的转换方案。正常配置的变频器就是双PWM四象限变频器,因此转换工作模式时变频器硬件不需改动即可满足要求。4 关于具体的转换方案。在硬件方面,需要增加一套定子短路装置,主控系统需要增加一套逻辑判断和模式转换线路;软件方面,需要增加一套异步电机全功率控制软件,当判断风速小于某设定值时,启动模式转换程序,将定子主回路断网,同时将定子短路,变频器开始运行全功率发电控制程序,此时就是一台异步电机带全功率变频器的风电机组,当风速恢复到大于某一设定值时,再将运行模式转换成正常运行模式。 综上所述,这个方案是完全可行且很好的方案!
张兰 该用户已被删除
张兰 发表于 2013-6-8 17:27:28 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
