二次开发方法介绍:
一、基于Pro/TOOLKIT的二次开发
Pro/TOOLKIT是Pro/ENGINEER软件功能强大的二次开发工具,也称为应用程序接口。它封装了许多针对Pro/ENGINEER底层资源调用的库函数与头文件,能够使外部应用程序安全有效地访问Pro/E的数据库和应用程序,通过C语言编程及应用程序与Pro/E的无缝集成,客户和第三方能够在Pro/E系统中添加所需的功能。
Pro/ENGINEER 为应用程序提供两种工作模式:同步模式(Synchronous Mode)和异步模式(Asyn—chronous Mode),由于后者使用复杂而很少使用。同步模式又分为Spawn(多进程模式)和dll(动态连接库模式)。动态连接库是将Pro/TOOLKIT应用程序集成到Pro/ENGINEER中的标准方法。在该模式下,Pro/TOOLKIT应用程序和Pro/ENGINEER的信息交换是通过直接函数调用实现的。
使用Pro/TOOLKIT开发应用程序包含3个基本步骤:编写源文件(包括资源文件和程序源文件),生成可执行文件,可执行文件在Pro/ENGINEER中注册并运行。
二、基于J—Link的二次开发
Java 是一种面向对象的、多线程的与操作系统平台无关的编程语言,它功能强大,表达能力强。Java是从C++发展而来的,语法比C++更简单,减轻了编程人员 的负担。J—Link是由PTC公司提供的基于Java的二次开发程序接口,它是Pro/E自带的一个开发工具包,通过这个程序可以开发出一个可以获取 Pro/E进程中内部资源的程序。J—Link也提供了丰富的库函数,可以实现Pro/E系统的大部分功能。
J—Link开发过程类似于 Pro/TOOLKIT的开发过程,首先在开发前设置好Java和J—Link开发的环境变量,选定采用同步模式还是异步模式,一般采用同步模式,然后进 行源代码编写和程序的编译。任何J—Link程序在操纵Pro/E数据之前,必须要先获取一个当前Pro/E进程对象的句柄。同Pro/TOOLKIT应用程序一样,J—Link程序编译成功后也是必须通过注册文件注册后才能够运行。
三、基于pro/weblink 二次开发
pro/weblink 是pro/engineer 的一个二次开发工具包,使用weblink 开发工具,设计人员可以通过web网页对proe进行交互式访问。Pro/Web.Link是通过JavaScript语言来实现对Pro/ENGINEER的一些客户化开发。它的好处是可以在客户端通过浏览器直接实现对Pro/ENGINEER的一些操作,而不是在服务器端,web— link只能实现J-link大部分功能。
四、利用VB进行Pro/E二次开发
Automation Gateway是Rand公司开发的二次开发工具,与Pro/ENGINEER系统自带的二次开发工具Pro/TOOLKIT相比,具有简单易用的优点。 Automation Gateway实际上是一个VBA插件,应用Automation Gateway可以自动实现Pro/ENGINEER任务、创建用户界面、完全实现自动设计任务;应用AutomationGATEWAY,可以把任何支持ActiveX的应用程序和Pro/ENGINEER建立直接联系。利用VisualBasic,可以使 Microsoft Office产品(如w0rd、Excel和Explorer等)和Pro/ENGINEER对象之间进行数据交换。
Automation Gateway最显著的特点是可以用简单易用的VB建立所需要的应用程序,利用这个程序可以控制Pro/ENGINEER模型的建立过程,从而很方便地建 立适合本单位生产用的二次开发应用程序。但是由于Automation Gateway是第三方开发的接口程序,它具有不能够访问所有Pro/ENGINEER底层资源的缺点。
注:不过从Proe4.0开始PTC已经提供了VB API相关函数,意味不需要第三方软件的支持也能够用VB可视化编程对Proe进行二次开发了。有兴趣的朋友可以打开“X\proeWildfire 4.0\vbapi\vbapidoc\index.html”(proe安装目录下面)参看PTC提供的参考文件。
共 5 个关于本帖的回复 最后回复于 2015-12-6 09:22
高华华 编辑 发表于 2015-2-26 14:31:12 | 只看该作者
感谢楼主分享!
nvzhuye3 新来的 发表于 2015-2-26 14:31:36 | 只看该作者
二次开发在实际工程研发中的应用效果有多大,这是在投入开发前应该好好思考的
liuzengkun 九品主簿 发表于 2015-11-27 19:44:23 | 只看该作者
谢谢
JIAYOUHJ 九品主簿 发表于 2015-11-28 08:31:19 | 只看该作者
感谢分享
NO PAIN,NO GAIN
西瓜大de籽 九品主簿 发表于 2015-12-6 09:22:35 | 只看该作者
谢谢楼主
