MotorSolve 5 0新版本发布.pdf
(507.95 KB, 下载次数: 139)
推荐最低配置.pdf
(150.52 KB, 下载次数: 92)
Infolytica安装向导_客户端.pdf
(470.04 KB, 下载次数: 174)
MotorSolve 浮动license 高级 配置方法.pdf
(707.39 KB, 下载次数: 185)
motorsolve版本的安装,针对不同操作系统,是需要不同方法的。
1. 在安装motorsolve之前,我们先确定一下,motorsolve的安装环境,如下所示。Processor | - Intel Core i5 or Core i7
- Intel Xeon
- AMD FX, AMD Opteron | Memory | - 2GB of RAM | Supported Operating System | - Windows 7
- Windows 8
- Windows 8.1 | Hard Disk Space | - 40 GB of free disk space | Graphics Card | - OpenGL compatible video card | Additional Software | |
注意:官网上,目前支持的系统是Win7、Win8以及Win8.1,同时安装之前,需要确保已经安装了Microsoft.NET Framework v4.0.该插件可以在微软官方下载,如下是360百度云盘下载链接
http://yunpan.cn/cdKvi62rryXrz 访问密码 9668
2. 确定操作系目前Infolytica公司支持win7、win8以及win8.1的操作系统,在这些系统下,安装会非常便利,不会出现任何问题。经过测试,目前motorsolve还可以安装在XP系统上,但只能采用单机版本,故在申请试用时,请提出申请单机版LIC。原厂更鼓励大家采用Win7以上系统,这可以让软件分析速度变得更快。
注意:2.1 XP系统,申请试用时,请申请单机版本,所需软件为:MotorSolve最新版本即可;
2.2 Win7、Win8和Win8.1,请申请浮动版本,所需软件为:MotorSolve最新版本,必须安装LIC管理器,LIC管理器最新版本Infolytica License Key Server Administrator;
下载链接:
64位系统的LIC管理器:
http://yunpan.cn/cdU4mZZVeF4fj 访问密码 1e29
32位系统的LIC管理器
http://yunpan.cn/cdU4ufRD2U3rt 访问密码 1543
3. 提取机器信息,申请LIC
机器信息,我们建议客户先安装软件,再提取机器信息,并将机器信息发送给海基科技商务部。
机器信息提取的视频如下所示:
http://yunpan.cn/ccXqqvVmVGhRn 访问密码 5c26
或者安装好软件之后,可以在开始菜单中打开,如图3所示
4. 安装机器信息
Win7等版本下,需要安装LIC管理插件,然后将LIC通过LIC管理插件导入即可。
XP版本,千万不要安装LIC管理插件,直接在软件安装目录打开并导入LIC,如下所示。
5.目前出现过的错误情况
a. motorsolve中文插件先安装,可能导致“无法找到LIC的路径”等错误,故一定要先安装motorsolve,再安装motorsolve中文插件
b. motorsolve服务无法启动;一般无法启动的话,请参照本帖中的PDF《MotorSolve 浮动license 高级 配置方法》,或者请在motorsolve一开始安装的时候,就安装的默认的硬盘下(C盘),这样可避免一些不必要的错误。
共 7 个关于本帖的回复 最后回复于 2020-2-24 08:06
