退磁分析需要做好以下几个工作: 1. 定义磁材料的退磁特性 温度退磁(C) °(T) 20 0 60 0 100 0 150 0.1220 180 0.2122 220 0.3668 2. 高温情况设置 默认环境温度 20度,如图5所示,此温度下是不会退磁的,因而需要通过设置故障情况下的高温或者长期过载运行的高温来分析,比如设置150 度。
图5 3. 过载电流情况下,一般设置3-7倍过载电流进行分析 4. 退磁预测分析 退磁预测分析,如图6所示,瞬态场设置里面选择退磁预测,显示的数字为退磁百分比,1表示100%退磁。
图6
共 2 个关于本帖的回复 最后回复于 2020-4-25 17:17
