EDEM的免费试用正全面展开,为了更好的提升大家的试用体验,本帖将对大家试用中碰到的相关问题进行汇总并解答,有问题可跟帖提出。
PS:大家有问题请直接在求助子版块中发帖,我会抽空给予回答。不要站内私信,一方面我不一定看得到,不能及时回复;一方面也不利于大家一起讨论,一起学习。
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 支持支持5 反对反对
共 55 个关于本帖的回复 最后回复于 2020-11-20 17:55
推荐
wangsunpeng 新来的 发表于 2015-4-16 20:14:31 | 只看该作者
邓工    你好    我现在做一个麦子和短茎秆的清选     短茎秆的颗粒模拟就是先做一个外壳模型    然后将颗粒填充模型     但是到计算的时候的时候变成没有外壳了 show  template也勾选了   是不是壳体要求是封闭的   还是只有三个颗粒太少了    而亲颗粒要连续       详情请见图片
邓义求 做一遍Conveyor算例你就知道原因了。 直接在本版块的算例里就有教程下载。  详情 回复 发表于 2015-4-16 22:55
229114373 新来的 发表于 2015-3-31 15:39:21 | 只看该作者
试用期限是多久?
邓义求 一个月的时间  详情 回复 发表于 2015-4-1 09:36
邓义求 认证专家 发表于 2015-4-1 09:36:08 | 只看该作者
229114373 发表于 2015-3-31 15:39
试用期限是多久?
一个月的时间
wangsunpeng 新来的 发表于 2015-4-12 22:39:41 | 只看该作者
你好   邓工   edem和fluent耦合时fluent  解释栏显示。即Connection to the license server has been lost.
       FLUENT will wait until the license connection is restored.
       You can interrupt the waiting by clicking the Cancel button or typing CTRL+C.这是什么  是因为fluent的license有问题吗
邓义求 应该是Fluent license的问题。  详情 回复 发表于 2015-4-13 08:38
邓义求 认证专家 发表于 2015-4-13 08:38:39 | 只看该作者
wangsunpeng 发表于 2015-4-12 22:39
你好   邓工   edem和fluent耦合时fluent  解释栏显示。即Connection to the license server has been lost ...
应该是Fluent license的问题,尝试重新加载看看。不行的话,注意下自己的版本号,到网上找下对应的解决方法。
wangsunpeng 新来的 发表于 2015-4-13 17:00:38 | 只看该作者
邓工   edem仿真振动筛的时候,可以统计籽粒损失的个数的功能吗,我看江苏大学有篇论文有这个功能,怎么设置的     还有振动筛在edem怎么设置运动
邓义求 我不知道你提到的损失具体的情况,但我想可以通过selection在筛网下方设置一个区域来统计通过筛网的数量或API直接算出整体损失量来显示。 EDEM中基本运动为四种:平动、转动、正弦振动、正弦摆动。根据具体的问题选  详情 回复 发表于 2015-4-13 19:34
wangsunpeng 新来的 发表于 2015-4-13 17:04:48 | 只看该作者
邓义求 发表于 2015-4-13 08:38
应该是Fluent license的问题,尝试重新加载看看。不行的话,注意下自己的版本号,到网上找下对应的解决方 ...
谢谢   邓工
邓义求 认证专家 发表于 2015-4-13 19:34:43 | 只看该作者
wangsunpeng 发表于 2015-4-13 17:00
邓工   edem仿真振动筛的时候,可以统计籽粒损失的个数的功能吗,我看江苏大学有篇论文有这个功能,怎么设 ...
EDEM中基本运动为四种:平动、转动、正弦振动、正弦摆动。根据具体的问题选择其中某个或几个的复合来实现你要的运动。如果你的运动比较复杂但可以提供运动方程的话则可以通过动力学模块来编译实现。
9#
张忠良 八品司务 发表于 2015-4-14 09:38:31 | 只看该作者
