客户在使用EDEM解决问题的过程中,时间是一个重要因素。也就是说仿真时间的长短往往决定了该方案的可行性。减少仿真时间并不一定要使用高性能计算机(当然计算机性能对仿真时间影响很大)。进行适当假设,能够有效缩短仿真时间,得到相应结果。 我们无法模拟矿井中的每一粒尘埃,但是我们可以吧模型缩小到几平米大小,通常一些因素对实际计算结果影响不大,可以将其简化。
无需将过程中产生的尘埃加入到仿真模型之中,右图中对模型进行了简化,但同样能够达到计算目的。 有些仿真案例,参数设置不合理,通常计算时间长,无法得到计算结果。对模型进行相应调整,能够将仿真时间缩短至可接受范围以内。 通常影响仿真时间的因素包括: 1. 时间步长(瑞利时间步长),时间步长会受以下因素影响: · 颗粒大小 · 颗粒密度 · 颗粒剪切模量 时间步长在每一个仿真和模型中都是固定的。每个时间步长内完成一次颗粒受力情况的计算。时间步长通常要足够小才能保证仿真的稳定性。但是适当放大时间步长能够有效缩短仿真时间。 2. TCPU计算一个步长所用时间受以下因素影响: · 颗粒数量 · 计算机硬件能力 · 许可限制 颗粒数量和时间步长几乎成线性关系。颗粒数量增加一倍,模拟时间增加一倍。计算机性能提升能够缩短仿真时间。硬件配置足够强大的情况下,计算速度能提高十倍以上。 设置仿真参数至关重要,适当改变输入参数,能够有效提高仿真速度。 |
共 11 个关于本帖的回复 最后回复于 2025-3-15 20:52
