ANSYS2011中国用户大会论文集中的低频优秀论文,主要与Ansoft软件相关。 |
抽油烟机用拼块式无刷直流电动机.pdf
!sourceimagesize! 0 Bytes, 下载次数: 14
设计了一款采用拼块式电枢结构的无刷直流电动机作为抽油烟机用电动机。此无刷直流电动机与同功率的传统的单相异步电动机相比,效率提高了 30%以上,电枢材料消耗减少了 40%。另外,利用 ANSYS公司的电磁场仿真软件 Maxwell 14.0 2D 模块对此无刷直流电动机进行仿真,说明了拼块式电枢结构对降低电动机的齿槽转矩和提高电动机的输出转矩有重要的作用。
土耳其轻轨车辆用异步牵引电动机电磁场.pdf
随着城市轨道交通的快速发展,地铁车辆对牵引系统运行性能的要求越来越高,尤其是异步牵引电机。为进一步优化异步牵引电机的性能,需要精确计算电机内电磁场的分布及特性曲线。本文以土耳其轻轨车辆用牵引电机为分析对象,借助 Ansoft 公司的 Maxwell 2D 模块,建立异步牵引电机模型,通过电磁场有限元软件的分析,得到了一组转矩、电流、及气隙磁密分布的特性曲线,仿真结果与电机的设计数据、试验数据有很好的一致性,这就为异步牵引电机的优化设计提供了理论性依据。
设计与研究一种用于斯特林制冷机的新型直线电机.pdf
通过他们的高转矩密度的优点,双定子永磁(PM)电机可有效地用于低速,直接驱动应用。在本文中,一种新的基于磁齿轮双定子永磁电机的设计方法被提出。关键是使用固定的铁氧体磁极调制的磁通从定子绕组和整合的磁通调制和分数槽集中在定子绕组。优点是,它不仅保持紧凑的结构,具有高转矩密度,这也使设计时相比,原始游标结构更加灵活。
三种双凸极无刷直流发电机的比较研究.pdf
双凸极电机和整流电路构成一种类型的简单的直流发电机,包括双凸极永磁发电机(DSPG),电励磁双凸极发电机(DSEG)和混合励磁双凸极发电机(dsheg)。这些发电机的磁场分析进行了基于有限元法(FEM)。因此,对这三种发电机的静态特性的全面的比较研究。
轭部激磁单相异步电动机.pdf
轭部激磁,是一种将激磁绕组缠绕在定子轭部的电枢结构。在极数较少、轴向长度短的电机中,采用轭部激磁电枢结构替代传统电枢结构,能减少电机端部绕组长度,达到节省铜线的目的。本文以一台额定功率60W、4极、额定转速1100rpm的单相异步电动机为对象,讨论了采用轭部激磁电枢结构替代传统电枢结构的条件,同时借助电磁场有限元分析软件Ansys Maxwell,用场路结合的方法对轭部激磁单相异步电动机进行了设计和仿真,在保证电机各项性能指标基本不变的情况下,轭部激磁电枢结构减少约20%的铜线消耗。对降低电机成本,节约国家资源有着重要意义,同时也将为交流电机提供一种新颖、有效的结构形式。
混合励磁爪极皮BSG电机多领域仿真分析.pdf
设计了一种42V供电系统混合动车用混合励磁爪极皮带式起动发电机(BSG),通过在爪极间镶嵌磁钢的方法减小爪极间漏磁,提高电机功率密度和低速输出能力。采用磁路法和三维有限元法分析BSG电机结构及其原理,基于机械、模态和热工多领域综合仿真分析方法解决高密度电机极限能力分析与优化设计。仿真分析得出样机在电动模式下可以获得起动转矩起动引擎,在发电模式下可以在宽速度变化范围内输出恒定的电压向蓄电池供电。实验数据和三维有限元计算结果与理论分析一致,样机具有漏磁低,输出能力大,输出特性硬等优点,该电机的设计在混合动力汽车中具有广泛的应用前景。
基于场路耦合有限元法的牵引变压器特性分析.pdf
牵引变压器的场路耦合有限元模型在本文中建立,包含二维有限元模型及四象限整流电路。给出了牵引变压器的空载特性、短路特性及阻抗电压;画出了磁力线、磁密在空间的分布;计算出了铁芯损耗、铜损耗随时间变化曲线。在仿真计算中牵引变压器自身的漏感作为整流电路的滤波电感,采用电压外环PI及电流内环PR的控制策略。从仿真的结果中可以看出,整个电路可以运行于功率因数为1及直流母线电压恒定。
分析和解决小型永磁直流(PMDC)刷马达的吱吱声噪声 .pdf
在运行的小型永磁直流(PMDC)刷电机中,对基于噪声谱数据的吱吱声现象进行了分析。通过分析,发现除了一些机械问题,PMDC的吱吱噪音的主要来源是磁径向力不平衡。在这项研究中,径向力不平衡磁是利用模拟的有限元分析(FEA)。提出了一种简单有效的降低噪声的方法。通过试验结果验证了改进方法。
电动汽车U形转子永磁同步电动机研究.pdf
在分析PRIUS电动机的基础上,作者提出一种电动汽车驱动用U形转子永磁同步电动机方案;本文首先对U形转子电动机做了磁场仿真,重点讨论了这种新型结构的主要优点,并与PRIUS V形转子电动机进行了全面比较。
定子轴向通风孔对大功率机车用异步牵引电机的影响.pdf
本文以一台大功率机车用异步牵引电机为例,根据电磁理论,给出相应的求解域和数学模型,利用Ansoft Maxwell 软件,计算了牵引电机定子轴向通风孔不同孔距和孔径对电机电磁性能的影响;对结果进行分析,得到一些有益的结论。
共 2 个关于本帖的回复 最后回复于 2014-7-7 10:20
