Q:Actran能解决结构声疲劳问题吗?
A: 声疲劳是结构声学一个极其重要的应用。
Actran Vibro-acoustics 模块可以建立一个完整的声振耦合模型模拟声致振动和声疲劳问题。在Actran Vibro-acoustics中采用有限元法来解决结构动力学问题和声学问题。结构有限元通常采用位移法,声学有限元则采用力法。声学单元的节点自由度是声压,结构单元的自由度是位移。在实际问题中,结构振动会带动其周围流体介质一起振动而产生声波,声波也会产生压力作用于结构上。在Actran/VA中,结构控制方程和声场控制方程正是通过运动(位移、速度、加速度)和压力这些量进行耦合的。
可以建立两种声与结构的耦合模型:第一种方法是建立一个完全的耦合模型,也就是同一个模型同时包含结构和声场;第二种方法是利用超单元与模态分析方法,和 NASTRAN一起完成计算,这也是一个声与结构的耦合分析。
因此 Vibro-acoustics可以独立完成声致振动分析,如果要完成声致疲劳分析,则需要NASTRAN、ABAQUS、ANSYS等软件联合完成,既首先用Vibro-acoustics完成声致振动分析,然后利用NASTRAN等软件完成疲劳分析。
共 0 个关于本帖的回复 最后回复于 2015-7-13 13:38
