CAD快捷键L, *LINE 直线 ML, *MLINE 多线(创建多条平行线)PL, *PLINE 多段线 PE, *PEDIT 编辑多段线 SPL, *SPLINE 样条曲线 SPE, *SPLINEDIT 编辑样条曲线 XL, *XLINE 构造线(创建无限长的线) A, *ARC 圆弧C, *CIRCLE 圆DO, *DONUT 圆环 EL, *ELLIPSE 椭圆 PO, *POINT 点 DCE, *DIMCENTER 中心标记 POL, *POLYGON 正多边形 REC, *RECTANG 矩形 REG, *REGION 面域 H, *BHATCH 图案填充 BH, *BHATCH 图案填充-H, *HATCH HE, *HATCHEDIT 图案填充...(修改一个图案或渐变填充)SO, *SOLID 二维填充(创建实体填充的三角形和四边形) *revcloud 修订云线*ellipse 椭圆弧DI, *DIST 距离ME, *MEASURE 定距等分DIV, *DIVIDE 定数等分DT, *TEXT 单行文字 T, *MTEXT 多行文字 -T, *-MTEXT 多行文字(命令行输入) MT, *MTEXT 多行文字 ED, *DDEDIT 编辑文字、标注文字、属性定义和特征控制框 ST, *STYLE 文字样式B, *BLOCK 创建块...-B, *-BLOCK 创建块...(命令行输入)I, *INSERT 插入块-I, *-INSERT 插入块(命令行输入) W, *WBLOCK “写块”对话框(将对象或块写入新图形文件) -W, *-WBLOCK 写块(命令行输入) --------------------------------------------------------------------------------AR, *ARRAY 阵列-AR, *-ARRAY 阵列(命令行输入)BR, *BREAK 打断CHA, *CHAMFER 倒角CO, *COPY 复制对象 CP, *COPY 复制对象 E, *ERASE 删除 EX, *EXTEND 延伸 F, *FILLET 圆角 M, *MOVE 移动 MI, *MIRROR 镜像 LEN, *LENGTHEN 拉长(修改对象的长度和圆弧的包含角) O, *OFFSET 偏移 RO, *ROTATE 旋转(绕基点移动对象) S, *STRETCH 拉伸 SC, *SCALE 缩放 TR, *TRIM 修剪*EXPLODE 分解DAL, *DIMALIGNED 对齐标注 DAN, *DIMANGULAR 角度标注 DBA, *DIMBASELINE 基线标注DCO, *DIMCONTINUE 连续标注 DDI, *DIMDIAMETER 直径标注 DED, *DIMEDIT 编辑标注 DLI, *DIMLINEAR 线性标注 DOR, *DIMORDINATE 坐标标注 DRA, *DIMRADIUS 半径标注 LE, *QLEADER 快速引线 D, *DIMSTYLE 标注样式管理器 DST, *DIMSTYLE 标注样式管理器 STA, *STANDARDS 标准配置(CAD标准) DRE, *DIMREASSOCIATE 重新关联标注 DDA, *DIMDISASSOCIATE 删除选定择标注的关联性 LA, *LAYER 图层特性管理器 -LA, *-LAYER 图层特性管理器(命令行输入) LW, *LWEIGHT 线宽设置... --------------------------------------------------------------------------------LT, *LINETYPE 线型管理器 -LT, *-LINETYPE 线型管理器(命令行输入) LTYPE, *LINETYPE 线型管理器 -LTYPE, *-LINETYPE 线型管理器(命令行输入) LINEWEIGHT, *LWEIGHT 线宽 LTS, *LTSCALE 设置全局线型比例因子 TOR, *TORUS 圆环(三维) WE, *WEDGE 楔体 3P, *3DPOLY 三维多段线3F, *3DFACE 三维面 IN, *INTERSECT 交集 UNI, *UNION 并集 SU, *SUBTRACT 差集 EXT, *EXTRUDE 拉伸(三维命令) REV, *REVOLVE 旋转(通过绕轴旋转二维对象来创建实体) HI, *HIDE 消隐SHA, *SHADEMODE 着色 SL, *SLICE 剖切(用平面剖切一组实体)SEC, *SECTION 切割(用平面和实体的交集创建面域) INF, *INTERFERE 干涉 3A, *3DARRAY 三维阵列3DO, *3DORBIT 三维动态观察ORBIT, *3DORBIT 三维动态观察器 RPR, *RPREF 渲染系统配置 RR, *RENDER 渲染 DC, *ADCENTER 设计中心 ctrl+2ADC, *ADCENTER 设计中心DCENTER, *ADCENTER 设计中心 MA, *MATCHPROP 特性匹配 TP, *TOOLPALETTES 工具选项板 ctrl+3 CH, *PROPERTIES 特性 ctrl+1-CH, *CHANGE 修改现有对象的特性PR, *PROPERTIES 特性 ctrl+1(控制现有对象的特性) PROPS, *PROPERTIES 特性 ctrl+1(控制现有对象的特性) MO, *PROPERTIES 特性 ctrl+1(控制现有对象的特性) PRCLOSE, *PROPERTIESCLOSE (关闭“特性”选项板) PRE, *PREVIEW 打印预览 PRINT, *PLOT 打印 ctrl+p TO, *TOOLBAR 工具栏/自定义(显示、隐藏和自定义工具栏)--------------------------------------------------------------------------------Z, *ZOOM 实时缩放 P, *PAN 实时平移 -P, *-PAN 实时平移(命令行输入)OS, *OSNAP 对象捕捉设置 -OS, *-OSNAP 对象捕捉设置(命令行输入) SN, *SNAP 捕捉(规定光标按指定的间距移动) PU, *PURGE 清理(删除图形中未使用的命名项目,例如块定义和图层) -PU, *-PURGE 清理(命令行输入) R, *REDRAW (刷新当前视口中的显示) RA, *REDRAWALL 重画 RE, *REGEN 重生成 REA, *REGENALL 全部重生成 REN, *RENAME 重命名 -REN, *-RENAME 重命名(命令行输入) AA, *AREA 面积AL, *ALIGN 对齐AP, *APPLOAD 加载应用程序...ATT, *ATTDEF 定义属性...-ATT, *-ATTDEF 定义属性...(命令行输入)ATE, *ATTEDIT 单个...(编辑块插入上的属性)-ATE, *-ATTEDIT 单个...(命令行输入)ATTE, *-ATTEDIT 单个...(命令行输入)BO, *BOUNDARY 边界创建...-BO, *-BOUNDARY 边界创建...(命令行输入)CHK, *CHECKSTANDARDS 检查...(检查当前图形的标准冲突情况 ) COL, *COLOR 颜色...(设置新对象的颜色)COLOUR, *COLOR DBC, *DBCONNECT 数据库连接管理器DOV, *DIMOVERRIDE 替代 DR, *DRAWORDER 显示顺序 DS, *DSETTINGS 草图设置 --------------------------------------------------------------------------------DV, *DVIEW 定义平行投影或透视视图 FI, *FILTER 为对象选择创建可重复使用的过滤器 G, *GROUP “对象编组”对话框 -G, *-GROUP “对象编组”对话框(命令行输入) GR, *DDGRIPS 选项(...选择) IAD, *IMAGEADJUST 图像调整(控制图像的亮度、对比度和褪色度) IAT, *IMAGEATTACH 附着图像(将新的图像附着到当前图形) ICL, *IMAGECLIP 图像剪裁(为图像对象创建新的剪裁边界) IM, *IMAGE 图像(管理图像)-IM, *-IMAGE 图像(命令行输入) IMP, *IMPORT 输入 IO, *INSERTOBJ OLE对象 LI, *LIST 列表(显示选定对象的数据库信息) LO, *-LAYOUT 新建布局 LS, *LIST 列表(显示选定对象的数据库信息) MS, *MSPACE 从图纸空间切换到模型空间视口 MV, *MVIEW 创建并控制布局视口(在布局选项卡上工作时) OP, *OPTIONS 选项...(自定义设置) PA, *PASTESPEC “选择性粘贴”对话框(插入剪贴板数据并控制数据格式) PARTIALOPEN, *-PARTIALOPEN (将选定视图或图层的几何图形加载到图形中) PS, *PSPACE 在布局选项卡上工作时,AutoCAD 从模型空间切换到图纸空间 PTW, *PUBLISHTOWEB 网上发布... SCR, *SCRIPT 运行脚本...(从脚本文件执行一系列命令) SE, *DSETTINGS 草图设置(指定捕捉模式、栅格、极轴追踪和对象捕捉追踪的设置) SET, *SETVAR 设置变量(列出系统变量或修改变量值) SP, *SPELL 拼写检查...(检查图形中的拼写) TA, *TABLET 数字化仪(校准、配置、打开和关闭已连接的数字化仪) TH, *THICKNESS 设置当前的三维厚度(系统变量) TI, *TILEMODE 将“模型”选项卡或最后一个布局选项卡置为当前(系统变量) TOL, *TOLERANCE 公差UC, *UCSMAN 显示ucs对话框 UN, *UNITS 单位...(控制坐标和角度的显示格式并确定精度) -UN, *-UNITS 单位...(命令行输入) V, *VIEW 命名视图...(保存和恢复命名视图) -V, *-VIEW 命名视图...(命令行输入) VP, *DDVPOINT 视点预置...(设置三维观察方向) -VP, *VPOINT X, *EXPLODE 输出...(以其他文件格式保存对象) EXIT, *QUIT 退出EXP, *EXPORT 输出XA, *XATTACH 附着外部参照(将外部参照附着到当前图形) XB, *XBIND 外部参照绑定(绑定一个或多个在外部参照里的命名对象定义到当前的图形 )-XB, *-XBIND 外部参照绑定(命令行输入) XC, *XCLIP 外部参照剪裁(定义外部参照或块剪裁边界,并设置前剪裁平面或后剪裁平面) XR, *XREF 外部参照管理器(控制图形文件的外部参照) -XR, *-XREF 外部参照管理器(命令行输入)CAD快捷键一览 创建三维阵列 3A 创建三维面 3F 在三维空间创建由直线段组成的多段线 3P 在二维和三维空间中将某对象与其他对象对齐 AL 加载 AutoLISP、ADS 和 ARX 应用程序 AP 创建圆弧 A 计算对象或定义区域的面积和周长 AA 创建按指定方式排列的多重对象拷贝 AR 执行外部数据库命令的管理功能 AAD 输出选择对象的链接信息 AEX 管理对象和外部数据库之间的链接 ALI 显示并编辑表数据并创建链接和选择集 ARO 从链接到文字选择集和图形选择集的行中创建选择集 ASE 执行结构查询语言 (SQL) 语句 ASQ 创建属性定义 -AT 改变不依赖于块定义的属性信息 -ATE 用图案填充封闭区域 H或BH 根据选定对象创建块定义 -B 用对话框定义块 B 用封闭区域创建面域或多段线 BO (使用命令行)用封闭区域创建面域或多段线 -BO 部分删除对象或把对象分解为两部分 BR 给对象加倒角 CHA 修改现有对象的特性 -CH 根据圆心和直径或半径绘制圆 C 复制对象 CO或CP 创建属性定义 AT 编辑单个块的可变属性 ATE 修改对象的颜色、图层、线型和厚度 CH 设置新对象的颜色 COL 编辑文字和属性定义 ED 显示夹点并设置颜色 GR 创建并修改标注样式 D 插入块或另一图形 I 控制现有对象的特性 MO 修改对象名称 REN 设置绘图辅助工具 RM 设置对象选择模式 SE 管理已定义的用户坐标系 UC 选择预置用户坐标系 UCP 控制坐标和角度的显示格式及精度 UN 创建和恢复视图 V 设置三维观察方向 VP 创建对齐线性标注 DAL或DIMALI 创建角度标注 DAN或DIMANG 从前一个或选择的标注的第一尺寸界线处连续标注 DBA或DIMBASE 创建圆和圆弧的圆心标记或中心线 DCE 从前一个或选择的标注的第二尺寸界线处连续标注 DCO或DIMCONT 创建圆和圆弧的直径标注 DDI或 DIMDIA 编辑标注 DED或DIMED 创建线性尺寸标注 DLI或DIMLIN 创建坐标点标注 DOR或DIMORD 替换标注系统变量 DOV或DIMOVER 创建圆和圆弧的半径尺寸标注 DRA或DIMRAD 在命令行创建和修改标注样式 DST或DIMSTY 移动和旋转标注文字 DIMTED 测量两点之间的距离和角度 DI 将点对象或块沿对象的长度或周长等间隔排列 DIV 绘制填充的圆和环 DO 修改图像和其他对象的显示顺序 DR 打开鸟瞰视图窗口 AV 输入文字时在屏幕上显示 DT 定义平行投影或透视视图 DV 创建椭圆或椭圆弧 EL 从图形删除对象 E 将组合对象分解为对象组件 X 以其他文件格式保存对象 EXP 延伸对象到另一对象 EX 通过拉伸现有二维对象来创建三维实体 EXT 给对象加圆角 F 创建根据特性选择有关对象时用到的过滤器列表 FI 创建对象的命名选择集 G 使用命令行创建选择集 -G 用图案填充一块指定边界的区域 -H 修改现有的图案填充对象 HE 重生成三维模型时不显示隐藏线 HI 以多种格式向 AutoCAD 图形文件中插入图像 IM 使用命令行插入图像 -IM 控制选定图像的亮度、对比度和褪色度 IAD 向当前图形中定义并附着新的图像对象 IAT 为单个图像对象创建新剪切边界 ICL 向 AutoCAD 输入3DS/DXF/EPS /SAT/WMF等文件 IMP 将命名块或图形插入到当前图形中 -I 插入链接或嵌入对象 IO 找出两个或多个三维实体的干涉区并用公用部分创建三维组合实体 INF 从两个或多个实体或面域的交集创建组合实体或面域 IN 管理图层 LA 在命令行上执行 LAYER 命令 -LA 创建一条引出线将注释与一个几何特征相连 LE或LEAD 拉长对象 L 创建、加载和设置线型 LT 使用命令行创建、加载和设置线型 -LT 显示选定对象的数据库信息 LI或LS 设置线型比例因子 LTS 把某一对象的特性复制到其他若干对象 MA 将点对象或块按指定的间距放置 ME 创建对象的镜像副本 MI 创建多线 ML 在指定方向上按指定距离移动对象 M 从图纸空间切换到模型空间视口 MS 创建多行文字 T或MT 使用命令行创建多行文字 -T 创建浮动视口和打开现有的浮动视口 MV 创建对象的等距线,如同心圆、平行线和平行曲线 O 设置运行对象捕捉模式并修改靶框大小 OS 使用命令行设置运行对象捕捉模式并修改靶框大小 -OS 移动显示在当前视口的图形 P 使用命令行移动视口 -P 插入剪贴板数据并控制数据格式 PA 编辑多段线和三维多边形网格 PE 创建二维多段线 PL 将图形打印到绘图仪、打印机或文件 PLOT 创建点对象 PO 创建用多段线表示的正多边形 POL 自定义 AutoCAD 系统参数的设置 PR 显示打印图形的效果 PRE 从模型空间视口切换到图纸空间 PS 删除数据库中未用的命名对象,例如块或图层 PU 退出 AutoCAD EXIT 绘制矩形多段线 REC 刷新显示当前视口 R 刷新显示所有视口 RA 重生成图形并刷新显示当前视口 RE 重新生成图形并刷新所有视口 REA 从选择的一组现有对象中创建面域对象 REG 修改对象名 -REN 创建三维线框或实体模型的具有真实感的渲染图像 RR 沿轴旋转二维对象以创建实体 REV 绕基点旋转对象 RO 设置渲染系统配置 RPR 在 X、Y 和 Z 方向等比例放大或缩小对象 SC 从脚本文件执行一系列命令 SCR 用剖切平面和实体截交创建面域 SEC 列出系统变量并修改变量值 SET 显示当前视口图形的着色图像 SHA 用平面剖切一组实体 SL 规定光标按指定的间距移动 SN 创建二维填充多边形 SO 检查图形中文字的拼写 SP 创建二次或三次样条曲线 SPL 编辑样条曲线对象 SPE 移动或拉伸对象 S 创建命名样式 ST 用差集创建组合面域或实体 SU 校准、配置、打开和关闭已安装的数字化仪 TA 设置当前三维实体的厚度 TH 控制对图纸空间的访问以及控制视口的行为 TI 创建形位公差标注 TOL 显示、隐藏和自定义工具栏 TO 创建圆环形实体 TOR 用其他对象定义的剪切边修剪对象 TR 通过并运算创建组合面域或实体 UNI 设置坐标和角度的显示格式和精度 -UN 保存和恢复已命名的视图 -V 设置图形的三维直观图的查看方向 -VP 将块对象写入新图形文件 W 创建三维实体使其倾斜面尖端沿 X 轴正向 WE 将一个外部参照附加到当前图形中 XA 将外部参照依赖符号绑定到图形 XB 使用命令行执行XBINDW命令 -XB 定义外部参照或块剪裁边界,并且设置前剪裁面和后剪裁面 XC 创建无限长的直线,称为参照线 XL 控制图形中的外部参照 XR 使用命令行执行XREF命令 -XR 放大或缩小当前视口对象的外观尺寸 Z 欢迎大家继续补充!~ |
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2014-4-24 15:04
