20学分
计算实例如图,
用CFX进行计算仿真。下方为入水口,边界条件为速度入口恒温度313K,壳程管壁都是一样的,边界条件恒壁温333K,经加热后流体从上方流出,压力出口,为OPa。有下面两个疑问?
1、管束外壁的换热系数是如何变化的,我通过计算是下方的换热系数小,上面管束的换热系数大,但是通过查找相应的实验发现有的是下方管束换热系数大于上面的,有的是下面的换热系数小于上面管束的,我就有点蒙圈了。我分析,刚进入壳程时,与管壁接触时温度梯度较大,热流密度较大,那相应的换热系数大。但是又一想,整个的换热量是一定的,那温差大了相应的换热系数就小了。所以,请教大家,正常情况下到底是下方管束换热系数大还是上面管束换热系数大呢?
2、利用cfx仿真,其中有个Buoyancy Model设置,浮力模型设置。
查看help文件,发现当时自然对流或混合对流的情况下选择该浮力模型,对于我这种仿真是否选择呢,我对比过这两种情况,发现,不用该模型时,下方换热系数小,上面管束换热系数大。当利用该模型时,下面管束换热系数大,上面管束换热系数小。所以,真不知道用不用了,请教大家,对于我这种强迫对流,是否选择Buoyancy Model 模型呢?
共 0 个关于本帖的回复 最后回复于 2016-3-18 14:03
