共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-3-12 13:50
姜青林 新来的 发表于 2013-3-12 13:50:01 | 只看该作者
直动式溢流阀由于其结构特点决定不适合用于大流量液压系统中。一方面大流量环境直接造成溢流阀的调节手柄旋转困难,甚至无法调节,影响工作。另一方面直动式溢流阀的结构造成其启闭特性相对比较差。因此直动式溢流阀用于小流量,要求不高的液压系统中。针对大流量,高精密要求的液压系统,一般选用先导式溢流阀。先导式溢流阀,其结构分为两个部分,先导部分是一个小规格的直动式溢流阀,其与主阀相连,两者构成先导式溢流阀。这样的结构特点使先导式溢流阀调节力矩大大小于直动式溢流阀,并且启闭特性好。先导式溢流阀的工作原理:当压力油从入口流入时,压力作用在主阀芯下端平面上。阀体内部设计有阻尼孔,压力油通过后进入先导阀的右腔,并最终作用于先导溢流阀的阀芯上。先导溢流阀的阀芯受弹簧推力而处于常闭状态,通过外部的调节手柄,可对弹簧的预调压力做出调整。当液压压力小于弹簧预调压力时,先导阀芯始终处于封闭状态,此时主阀芯亦无相应动作。当系统压力上升,导致先导阀内部液压压力大于弹簧预调压力,先导阀开启,在阻尼孔的降压作用下,主阀芯上,下产生压力差,因此主阀芯上抬,原本密封的进油路以及出油路相通,压力油直接从进油口到出油口,实现卸荷。先导式溢流阀根据使用环境的要求,可以选择内控内泄,内控外泄,外控内泄,外控外泄等多种控制形式。内控内泄,指控制先导溢流阀的液压油直接由进口P口引入,先导控制阀溢流出的油液与主溢流阀溢流的油液一起,从阀的T口流出。外控,则主阀进油口P与先导溢流阀控制腔的油路被阻断,单独引入控制油液从控制口X口进入。外泄,则先导溢流阀溢流后的油液不通过主回路,单独通过泄油口Y口泄油。
