用EFD一段时间,现略有心得。但是在一些经验数值的设置上,感觉还是需要继续积累。相信各位在做分析的时候,也会有自己的一些心得体会。现我就把自己的一些通常的做法显摆出来,希望我这块黄田砖,能勾引出一些蓝田玉出来,大家共同进步。主要包括以下的一些设置,按照做项目的顺序来,各位大侠如果有其他方面的设置经验,也请添加上去:环境温度设置——添加热源设置——辐射面积设置——计算范围设置——接触热阻设置——添加材料设置——收敛目标设置——求解设置——后处理——……我的处理方式如下:环境温度设置—— 一般设置为30°C,不大喜欢K这个单位。虽说室温25度,但是我觉得一般做实验的地方通风环境都不大好,都比较闷热添加热源设置—— LED就是随便画一个与实物大小差不多的实体,然后在与铝基板贴合的面上添加面热源。一般教程里面会教I*U*85%作为热源(功率的8.5成),但是我考虑热从LED传导到外壳上存在接触热阻,我又不晓得设置多少,所以直接就按照350mA为1W热源,650mA为2W热源这样,有的时候比较准,而且准的时候还比较多辐射面积设置—— 一般我就设置主要散热部件为辐射面积。压铸铝和6063的辐射系数都设置0.5,虽然论坛里有高人说了6063阳极氧化黑色的辐射系数为0.77,还有一些大侠奉献出辐射系数的资料,但灯具行业,散热外壳无非就那么几种而已。计算范围设置—— 一般设置底部,四个侧面为一倍产品方向的尺寸,顶部为4倍的产品方向尺寸,另外提一下,我设置重力方向一般为最不利于产品散热的方向。接触热阻设置—— 不设置,呵呵,原因在上面已经说了。添加材料设置—— 我用的9.3版本的EFD,感觉里面材料库比较少,6063,ADC12等都是我自己添加进去的。铝基板就设置为1020,导热系数200,6063导热系数230,ADC12为90。LED按照教程设置为铜。橡胶件,螺钉之类的删除掉,简化模型,玻璃会添加的。收敛目标设置——一般我设置LED的面温度,散热外壳其中一个平面的温度和玻璃的面温度。感觉好像EFD里面,导热率高的零件的不同部位,温度都是相同的,没有梯度,不知道大家是不是这样的。求解设置—— 一般我会先划分网格Mesh完后再求解,划分网格后会先看下网格数量和3D图上的网格情况,对了,划分网格的设置,一般我都采用默认。后处理—— 一般我就输出EXCEL表格,再截几张图,就够了。截的图就是教程里面的那些切面图啊 之类的。还有两点,接触热阻—— 我了解到有些大侠是在LED和铝基板,或者铝基板和壳体之间,添加一层散热硅脂,操作上就是多画一个零件,厚度很微小的,然后设置这个东东的导热率,一般0.8-4的都有。灌胶产品——有些产品是通过灌胶来作为热传导的途径的。至今我也没想到很好的办法来,就是画一坨东西,与发热元件和外壳接触,设置它的导热系数。
收藏收藏1 分享分享 分享淘帖 支持支持1 反对反对
共 2 个关于本帖的回复 最后回复于 2015-10-10 11:53
吴开煜 新来的 发表于 2015-1-2 14:19:25 | 只看该作者
大神,可以教教我嘛,573440968
JIAYOUHJ 九品主簿 发表于 2015-10-10 11:53:11 | 只看该作者
大神
NO PAIN,NO GAIN
