solidworks2010也可以与WB通用 ,我用的就是2010,关键是在solidworks2010里面怎么实现参数化以及在么避免中文名字,
        首先,在solidworks2010里面所有的拉伸,草图,切除都是可以重命名,很多人因为从来不用,所以都忘了有这个功能,在特征属性当中重命名为英文
        接着,参数化,拉伸特征改名后怎么参数化呢利用拉审理的配置特征
        里面可以实现参数化将其默认的D1双击,改为DS开头的,(为什么?好像是因为WB默认DS开头的)
        这是实现了拉伸特征的参数化,并不含中文字符,然后再改草图,当然也可以先改草图,草图的参数化在 是草图编辑状态下完成的,在智能尺寸 里面 有个 主要值选项,第一个就是实现参数名的地方,第二个是实际值,改为DSchang,同理 改其他尺寸,这样实现尺寸名字的修改。
最后  保存为英文名字,导入 workbench,发现没有如图
参数化后面的开头字母只有三种,所以我改为DS之类的,导进去生成,就会有参数化并且是可以改的如图 ,具体过程就这样了。
共 7 个关于本帖的回复 最后回复于 2018-8-26 13:03
推荐
francis_yzx 新来的 发表于 2018-8-26 13:03:46 | 只看该作者
没达到最后的效果
孙东豪 新来的 发表于 2014-4-28 17:04:07 | 只看该作者
感谢分享
冉千平 新来的 发表于 2014-4-28 17:04:49 | 只看该作者
呵呵,楼主真是有心人啊目前虽然ANSYS WB官方说只支持NX的参数化命名,但是由于PARASOLID这个建模核心有很多软件都在用,比如NX,SOLIDWORKS,SOLIDEDGE,CATIA,WORKBENCH等,所以只要是建模核心相同并且WORKBENCH支持软件的导入(非X-T之类的中间格式)都可以进行参数化的优化,当然模型简单的话不妨用下WORKBENCH自带的MODELING功能
谢林生 十品草民 发表于 2014-4-29 09:43:54 | 只看该作者
我用的不是经典版的SLD2008,也可以一直导入到WB中,今天还成功导入了一个不太复杂的装配体(我一直以为WB不可以直接导入装配体的,而且也不需要重新指定约束的哦),我的电脑晚上正在加班呢,现在就希望明早上班的时候出来的结果正是我想要的,嘻嘻,激动不已……
何力 新来的 发表于 2014-4-29 09:46:35 | 只看该作者
感谢分享实际经验,让能大家共同进步。
赵剑豪 新来的 发表于 2014-4-29 10:52:20 | 只看该作者
优化过程能否详细些?拓扑优化 参数优化 分别怎么设置
陈庆民 十品草民 发表于 2014-4-29 10:52:37 | 只看该作者
要使两个或多个参数同步变化,在solidworks中应该怎么设置,或者在workbench中设置
