小平面模型,英文简称为 Facets Model,主要用于精度不高的场所,如3D打印,文件格式的代表为STL。
下图为一个N-4电机的小面模型,使用SolidEdge打开后的显示状态(线框和着色模式)。你可以看到,面的表示方法为三角平面,所以又被称为三角小平面模型。
此种数据主要用于设计协同时作为参考使用。由于它使用小平面表示方法,数据量比较小,适合网络传输。
但同时也带来另外一个问题,这种小平面模型都是非精确的,不能再被编辑。另外,在生成工程图的时候,这些小平面模型也不能正常显示。
如何在工程图上将这些小平面模型显示出来呢?Solid Edge可以帮你做到。
SolidEdge在创建装配工程图时,在第一个选项里进行如下设置:
选用:创建草图质量图纸视图,视图质量可使用2或者3,另外,必须将【激活要标注尺寸的零件】开关激活,如上图。
然后视图既可以显示小平面模型,也能对其他零部件进行尺寸标注。
注1:对零部件标注之前,使用【零件激活】命令,当需要标注的零部件激活,方可进行尺寸标注。
注2:此视图仅为草图视图,不是高质量视图,但生成视图的速度非常快,可用于项目评审阶段。待评审结束后,再转化为高质量视图,用于指导生产。
注3:Solid Edge在另存为JT格式时,不启用【包括精确几何体】选项,也能保存为小平面模型。
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2024-1-21 16:09
