研发软件
其他CAD软件
Inventor2014无法启动提示错误0xc0000142
陈伟新
于 2014-5-26 16:06
3
14857
陈伟新
21
最后登录 2014-7-24
windows8.1中文版,i5-4200u处理器,6G内存。
请高手指教问题出在哪里?系统都重装3遍了,一直这样子。
共 3 个关于本帖的回复 最后回复于 2014-7-25 17:14
朱润生
20
最后登录 2014-6-4
朱润生
发表于 2014-6-4 14:57:50
显示全部楼层
遇到过同样的问题,不过我的现在能用了!你可以尝试安装drictx9 OR 11!
方智泰
26
最后登录 2014-7-25
方智泰
发表于 2014-7-25 17:14:48
显示全部楼层
一、硬件的可能性是比较小的,如果是硬件,那就应该是内存条跟主机不兼容的问题导致的 如果能排除硬件上的原因(内存条不兼容,更换内存。内存条松动或积累灰尘,重新拔插并***灰尘)往下看: 二、系统或其它软件引起的,可用下述方法***:系统本身有问题,及时安装官方发行的补丁,必要时重装系统。 病毒问题:杀毒 。杀毒软件与其它软件冲突:卸载有问题的软件。显卡、声卡驱动是否正确安装或者是否被恶意覆盖否?重新安装显卡声卡驱动。 1、使用系统自带的sfc命令,修复受到损坏的系统文件恢复到正常状态。 开始→运行→输入cmd,打开“命令提示符”窗口→输入字符串命令sfc/scannow→回车→耐心等待命令程序对每个系统文件搜索扫描→一旦发现系统文件的版本不正确或者系统文件已经损坏→它就能自动弹出提示界面→要求插入Windows系统的安装光盘→从中提取正常的系统文件来替代不正常的系统文件→达到修复系统文件的目的→最后重新启动计算机。 2、安装过的Domino这程序导致有问题,你可以在开始→运行→msconfig→启动项目→关闭Domino启动项→如果关闭不了→可以用卡卡助手之类的系统设置软件把它强行关掉→如果还是不行的→证明你系统中毒→那就重新安装或者恢复系统备份彻底解决。三、某些系统服务被禁用可能导致类似问题,例如QoS RSVP本地通信控制安装功能被禁用时可能会提示RPC服务器不可用。解决方法:我的电脑右键→管理→服务和应用程序→服务→双击QoS RSVP项目将启动类型改为“手动”或“自动”→关闭窗口→重新启动计算机。如果其它服务被禁用导致的问题也可用这个方法重新启用来解决。四、浏览器出现内存不能读、写的提示: 1、运行→regedit→进入***表, 在→ HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerShellExecuteHooks 这个位置有一个正常的键值{AEB6717E-7E19-11d0-97EE-00C04FD91972}, 还有一项“默认”保留;将其它的***。 2、打开CMD窗口输入如下命令: for %i in (%windir%system32*.dll) do regsvr32.exe /s %i 回车 for %i in (%windir%system32*.ocx) do regsvr32.exe /s %i 回车 两条分别运行完成后重启机器。 五、如果以上方法无法解决只能使用最后一招: 完全***dll:打开“运行”输入→cmd→回车 然后把下面这行字符***到黑色cmd框里面去回车等待dll文件全部***完成就关闭可以了,为防止输入错误可以***这条指令,然后在命令提示符后击鼠标右键→粘贴→回车,耐心等待,直到屏幕滚动停止。 (下面是要运行的代码): for %1 in (%windir%system32*.dll) do regsvr32.exe /s %1 完成后重新启动机器。 六、如果你电脑里面存在NET.Framework这个微软的组件服务而你又不使用它→那么卸载这个服务可能会解决问题:开始→设置→控制面板→添加***程序→NET.Framework→***(如果你必须使用就重新启动电脑后再次安装NET.Framework)。 七、关闭这个报告(治标不治本): 1、右击桌面上“我的电脑”→属性→高级→错误报告→错误汇报→勾选“禁用错误汇报”→“但在发生严重错误时通知我”复选框→确定。这样***对于一些小错误,Windows XP就不会弹出错误提示了。2、如果不行彻底关闭错误报告服务。开始→运行中输入→services.msc→打开“服务”窗口→找到“Error Reporting Service”→打开“Error Reporting Service的属性”对话框→将“启动类型”改为“已禁用”→确定后重新启动系统。(此项目关闭的***表方式:开始→运行→输入regedit→确定→找到HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionAeDebug]中的Auto=0改成Auto=1)
