Q1actran瞬态的网格不能导入。稳态的反而可以正常导入。哪位知道麻烦给解答一下啊
A: 瞬态导入只需要保留1个网格文件,删除其余所有的网格文件;然后保留每步的计算结果文件,导入到actran
Q2pumplinx导出的ensigt文件导入actran的时候总是报警。怎么解决啊?稳态导入没有问题。瞬态就不行
A: 只删除网格文件,其余保留,同上
Q4                              找不到element按钮?
A:不知是试用版的问题还是什么版本的问题。14和15都可以找到,旧版本或非正版软件无网格编辑功能。
Q5: 14版的不等导入ensight通用格式的文件吗?哪位知道
A:可以导入
Q7: ensight的case文件谁修改过啊?
A:什么问题?具体问题描述不清楚
Q8:这个图是我做的一个旋转风扇的噪声分析。横坐标是频率,纵坐标是分贝。我用的方法是lighthill法。
请问,为什么在低频处会出现那么大的分贝值???这很不合常理啊。
A: 好像不止是咱俩有这样的问题。我在网上看到的一个例子《WS_AERO_HVACduct_Running》也存在低频段分贝过高的问题啊。如下图所示:
可查看气动噪声数据,若激励存在低频处数值较高的情况,则声学结果也会存在这种情况
Q9: 你们的基频怎么计算的呢?
A:可进行模态分析得到基频
Q10: 请教一下,CFD计算亚音速流场,需同时输出velocity和density吗?
A:按照可压缩流体考虑的话需要输出速度和密度,按照不可压缩流体考虑可只输出速度
Q11: fluent内置的声学模块和actran比怎么样?
A:Fluent内置的声学模块计算结果会偏高,而且从功能性上讲不如actran丰富。
Q12: 我有个问题,如果我用fluent计算非稳态再接入actran,可是actran, 需要每个时间步都保存,我的网格数比较多,这样计算机内存根本不够呀
A: 建议使用ensight格式小一些,计算的时候需要保证计算机性能满足计算要求。
Q13: 请问 声波穿过2mm厚的塑料板后的相位会怎样变化
A:计算结果中可以查看相位的频率变化曲线
Q14: 这是证书的原因么?但是可以进去这个界面。
A: 重新启动下license服务器, 按理说证书有问题应该进不了设置界面啊。破解版的软件license不支持部分计算功能
Q15ACTRAN可以仿真计算高频、微纳尺度声表面波器件和体波器件吗?300M-2GHZ的基频
A:你这个频段太高,采用有限元方法需要画分很细的网格,基本实现不了
Q16:请教一下各位大神肺笛的具体原理:人通过口往里面吹气,使里面的哨片发生振动(哨片起声阻的作用,振动频率36Hz左右),从而反方向的往人体的肺部传递一个18Hz低频声波。请问一下这个18Hz怎么才能计算出来呢?给点思路也行。多谢,多谢
A:谐波倍频资料比较多,次谐波倍频还不好办啊,我请教了一些大神,查了些资料,关于这个哨片如何把高频声波转换成低频声波,还从某个特定方向传导,里面有挺大研究东西的,但是领域不同,都没深入。万方上有篇文章《一种方位可调的高频变低频发射装置》,你看看,说不定有用呢
Q17 像我图上这种问题是有什么原因导致的呢?
A:那两个节点没融合在一起。
Q18:初入该领域,请教一个基础的问题。声腔的阻尼损耗因子在声学有限元方程中是跟结构分析的有限元方程一样添加在刚度项吗?结构分析中,粘性阻尼是在速度上,阻尼损耗因子是添加在刚度上,对于声学分析,我就不明白了
A:阻尼损耗因子应该在阻尼项吧?阻尼就是跟速度相关的那一项
Q19:理论上来说,频率越大波长越短,高频迅速衰减以后频率就彻底消失了吗?如果没有消失。低频率也是波长的一部分啊。那这个频率和波长成反比的结论还对吗?哪位给指导一下
A:高频衰减后进入稳态,频率就不变了,并没有消失。如果系统无阻尼,就会一直以固定波长振动下去,那怎么又说频率越大波长越短呢,也就是窄频。波长和频率的乘积等于声速,v=f×λ,所以波长和频率是成反比的
波长和频率是两个不同的物理量,您说的频率是波长的一部分该如何理解呢?
Q20:现在后视镜人耳测点频谱曲线算的不对,能不能给讲解一下
A:如何不对?没有图无法解答
Q21: 这个频谱感觉有问题,能不能做成这样?
我需要做的是人耳测点处的频谱曲线,总是做不出那种曲线
A:那是计算频率设置的问题,可以啊,提取多个点的频响曲线。
计算没问题的话肯定能做出来的
可将多个点的曲线叠加到一张图上
Q22CFD结果对actran的计算结果,影响能有多大
A:非常大,CFD计算的准确值直接决定了声学计算结果的准确性。
Q23:哪位有随机声学的资料,已知了结构上节点的自谱和互谱要计算声辐射。想要学习下,,就是湍流引起结构振动
A:可先进行湍流CFD计算,然后将计算结果导入到actran中计算声学
Q24ACTRAN 仿真结果NFF文件夹能否用其他后处理软件进行后处理?那op2用什么软件能处理呢?
A: nff格式其它软件读不了,可以输出op2格式用其他后处理软件处理
patranhyperview都可以
Q25:我想问一下大家,为什么我最后算完的map,timefrequency都会出现这个问题
A:声源项和耦合面需要检查是否有误
收藏收藏1 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
共 2 个关于本帖的回复 最后回复于 2017-6-16 12:00
王青青 新来的 发表于 2017-6-16 12:00:02 | 只看该作者
