模型是梁——质量点模型,梁的一端固定,一端承受位移载荷,该位移为一大变形,所以必须计及几何非线性因素。想计算该大变形下结构的振动模态。如果直接用106求解,其计算出来的模态会是大变形下两端都约束的结构模态,而我想求的是大变形下只有一端固支的结构模态;如果用预加载的方式求解103固有振型,其预加载方式只能是101线性静力求解,无法考虑结构的几何非线性。尝试用两个106   subcase来解决,其中第一个工况是有强制位移的工况,第二个工况是只有一端固支无强制位移的工况,并在第二个工况输出模态特征值。但是结果是,经过第二个工况计算后,其结构又恢复到了无强制位移时的平衡态,其特征值也是基于此计算出来的。我想能否通过调整第二个工况106计算的参数,使其不进行迭代收敛计算而只是求取第一个工况下得到的结构刚度下的特征值而得到位移载荷下的模态呢,具体参数又该怎么设置呢?求高手指点!
共 3 个关于本帖的回复 最后回复于 2014-5-28 17:42
思国料 新来的 发表于 2014-5-28 17:41:03 | 只看该作者
SOL106中的工况是独立的,可以在103中加statsub(貌似这个命令),或者用restart
彦锋料 新来的 发表于 2014-5-28 17:42:05 | 只看该作者
statsub只能加线性静力分析的预载荷,可是我这个结构大变形了,需要进行非线性分析。restart的话具体是怎么做的啊?是用103里的adams么?大神救救我啊!
思国料 新来的 发表于 2014-5-28 17:42:52 | 只看该作者
这个问题类似悬臂机翼在很大的g下起飞,其实对结构的模态影响并不大,因为压应力和拉应力对几何刚度的贡献最后抵消掉了。
