研发埠
标题: 急求fluent第二类边界条件的UDF [打印本页]
作者: 倪红军    时间: 2014-6-5 13:24
边界条件如下 u为x方向速度分量,我用的是速度入口,和压力出口,上述边界条件应该如何UDF?请各位老师指教!谢谢!
作者: 吴国忠    时间: 2014-6-5 13:25
求解uds不,求解选specified   flux就行了。一般来说速度的第二类边界条件不用特别设置吧
作者: 倪红军    时间: 2014-6-6 10:23
边界条件设置UDS菜单的中,编号为0的标量方程应该是自定义的第一个标量方程还是动量方程?动量方程的flux在哪里设置呢?    如果需要求解一个自定义的标量方程,那么第二类边界条件如何编写UDF?
还有一个问题,flux给定的是对x的偏导还是对y的偏导?
作者: 吴国忠    时间: 2014-6-6 17:50
uds的编号是你自己设置的,没有固定的要求。边界条件要是个定值直接选specified   flux,设置相应的值就可以,要是函数之类的,需写udf,用DEFINE_PROFILE()。求导是相应边界的法线方向。
欢迎光临 研发埠 (http://bbs.yanfabu.com/) Powered by Discuz! X3.2
