11#
苏晓渝 十品草民 发表于 2014-8-13 10:43:53 | 只看该作者
楼上所说"用patran画网格的思路有问题      一般像这些船体舱段的FEA,应该先将单独一个强框横剖面的网格划好,然后什么甲板内底板,外板,纵舱壁都可以通过sweep命令拉伸出来,强框横剖面的网格不断用组的transfer就可以copy出来"这个回答较好,做船体强度计算,不需要建太多的几何模型,几何只是作为定位辅助用,直接建单元就可以了
12#
夏建陵 新来的 发表于 2014-8-13 10:47:24 | 只看该作者
几何主要为了加载方便,否则加在节点、单元上时选取会很麻烦~~
13#
苏晓渝 十品草民 发表于 2014-8-13 10:57:24 | 只看该作者
船体中主要载荷是水压力,波浪载荷,货物载荷和自重。载荷直接加在节点上和单元面上,按组加载不难。
14#
赵玉英 新来的 发表于 2014-8-13 10:58:53 | 只看该作者
建船体模型还有用几何建再划网格的呢?一直以来都是直接建有限元模型
15#
单婧 十品草民 发表于 2014-8-13 11:00:53 | 只看该作者
几何只是作为定位辅助用,方便确定单元的大小和位置,不参与计算的。而且最方便的建舱段有限元应该是运用单元平移配合组的方法,然后局部协调,这样比较快。
16#
张伟杰 十品草民 发表于 2014-8-13 11:09:40 | 只看该作者
能把模型文件发一下吗,感觉船体舱段的建模中,几何只是辅助,有限元才是最关键的。
17#
龚登凰 十品草民 发表于 2014-8-13 11:13:59 | 只看该作者
纵骨用beam线单元表示。
18#
王际东 新来的 发表于 2014-8-13 11:19:58 | 只看该作者
有限元模型是简化的。没必要照着实体全建进去。
19#
李萍 十品草民 发表于 2014-8-13 11:22:42 | 只看该作者
用hypermesh画的网格导进patran里之后和几何是没有关联的,除非你自己再associate一下,加载一般习惯加在节点上,你加在几何上的载荷在写BDF的时候也会转到节点上,可以试验下~
20#
魏凯 新来的 发表于 2014-8-13 13:02:24 | 只看该作者
nastran跟abaqus比较   到底哪个更好啊 在非线性计算方面?
