MARC操作基本手册-MENTAT的其它界面
MARC操作基本手册-表格功能的使用
MARC操作基本手册-边界条件的定义
MARC操作基本手册-初始条件的定义
MARC操作基本手册-定义作业参数并提交运行
MARC操作基本手册-后***(RESULTS)
MARC操作基本手册-几何特性的定义
MARC操作基本手册-接触条件的定义
MARC操作基本手册-介绍
MARC操作基本手册-静态菜单命令
MARC操作基本手册-目录
MARC操作基本手册-选择功能
MARC操作基本手册-材料特性的定义
MARC操作基本手册-载荷工况的定义
MARC操作基本手册-网格生成
MARC操作基本手册-网格生成.pdf
!sourceimagesize! 0 Bytes, 下载次数: 45
本章主要介绍网格生成的基本功能及使用方法。先介绍MENTAT生成网格的三种基本方法:节点与单元的直接定义,或先定义结构的几何实体,再转换为单元和节点,以及对任意几何面、体自动生成单元的网格划分。然后介绍MENTAT对已有网格进行加工、处理的功能及使用方法,最后通过具体实例介绍使用户更好地掌握MENTAT网格生成部分的菜单、命令使用方法。
MARC操作基本手册-载荷工况的定义.pdf
!sourceimagesize! 0 Bytes, 下载次数: 27
在MAIN菜单中检取LOAD CASE,就进入与MARC输入文件中历程定义选项相对应的功能模块中,对在BOUNDRY CONDITIONS中定义的边界条件、载荷条件进行选择,形成载荷工况。
MARC操作基本手册-选择功能.pdf
!sourceimagesize! 0 Bytes, 下载次数: 26
SELECT功能用于对节点、单元等进行选择,也可放置于一些集合中,便于有选择地显示或施加边界条件、材料特性等
MARC操作基本手册-材料特性的定义.pdf
!sourceimagesize! 0 Bytes, 下载次数: 29
在MAIN菜单中检取MATERIAL PROPERTIES后就可进行材料特性定义,材料特性的定义包括输入材料特性的内容和施加于单元上这二部分。例如对单元1定义杨氏模量20000 、波松比0.3的材料特性,通常利用MENTAT定义一个材料特性名如“steel”,然后输入杨氏模量20000 、波松比0.3,然后加在单元上。
MARC操作基本手册-目录.pdf
MARC操作基本手册-目录
MARC操作基本手册-介绍.pdf
MENTAT是MARC公司有限元分析软件的图形界面,MARC是求解器。MENTAT主要由四部分成:生成有限元网格,交互式输入边界条件、材料参数、几何参数、初始条件、接触条件、定义载荷工况等,进行有限元数值分析和计算,显示计算结果,进行后处理。由于它易于操作、方便灵活、直观快捷,使用户有更多的时间去关注问题的本质,而不会陷入繁琐的数据准备之中。
MARC操作基本手册-静态菜单命令.pdf
本章主要对静态菜单命令作一个说明,静态菜单命令用于文件的输入输出、图形显示的控制等,用户在使用MENTAT中会经常使用。
MARC操作基本手册-接触条件的定义.pdf
!sourceimagesize! 0 Bytes, 下载次数: 30
在本章中将对MARC中的CONTACT(自动接触分析)功能所需的输入数据作一个必要的说明,由于篇幅所限,对一些数据的选择不能作详细介绍,请用户参考MARC用户手册A卷和C卷的CONTACT部分。
MARC操作基本手册-后处理(RESULTS).pdf
在MAIN菜单中检取RESULTS,进入RESULTS子菜单,包含有控制分析结果显示的菜单,分析结果由MARC产生并存在后处理文件中。
MARC操作基本手册-几何特性的定义.pdf
在MAIN菜单中选择GEOMETRIC PROPERTIES后就可进行几何特性的定义。根据不同的单元类型,几何特性也是不同的。与材料特性定义一样,几何特性也包括几何特性是什么和施加在哪些单元上这二部分,例如要定义单元1的截面积为0.1 这一几何特性,通常在MENTAT中先定义几何特性名如“c_sect”,然后输入截面积为0.1 ,最后施加在单元1上,几何特性名的定义、修改、管理与边界条件名、材料特性名相同,不再重复。
MARC操作基本手册-定义作业参数并提交运行.pdf
!sourceimagesize! 0 Bytes, 下载次数: 28
在MAIN菜单中检取JOBS PROCESSOR后,可以选择分析类型(ANALYSIS CLASS),进行必要的参数的设定、选择载荷工况、生成完整的MARC输入文件、进行分析(MARC的起动)。下面就MECHANICAL与HEAT TRANSFER二种分析类型进行详细说明。
MARC操作基本手册-初始条件的定义.pdf
!sourceimagesize! 0 Bytes, 下载次数: 39
在MAIN菜单中检取INITIAL CONDITIONS后,就可进行初始条件定义。初始条件的定义与边界条件的定义类似,包括初始条件的内容及初始条件的施加对象二部分,也就是施加什么样的初始条件和施加在何处二部分。例如要定义在节点3上有Y向初始速度1.0,就可在MENTAT上先设初始条件名称为“ivel_x”,定义初始条件内容为Y向初始速度1.0,最后将这一初始条件施加于节点3上。
MARC操作基本手册-表格功能的使用.pdf
在MENTAT中,在边界条件定义、材料特性定义等过程常用到表格功能。表格常用于定义一些变量对其它参数如时间、增量、温度、密度、塑性应变等的函数。
MARC操作基本手册-边界条件的定义.pdf
在MAIN菜单中检取BOUNDRAY CONDITION后,就可进行边界条件定义。边界条件定义包括边界条件内容及边界条件施加二部分。例如要定义3节点上的X方向位移为零这一边界条件,就可在MENTAT上设边界条件名称为“fix_x”,定义边界条件内容为X方向位移为零,最后,将这一边界条件施加于节点3上。
MARC操作基本手册-MENTAT的其它界面.pdf
MENTAT支持许多CAD界面:如IGES,Patran,Ideas,VDA以及 Pro Engineer。这些界面以外部程序形式在MENTAT中被其调用。相关的界面程序放在MENTAT的子目录bin中,调用这些界面程序时,它们会按各自所需的文件格式读取数据,并转换成MENTAT的模型文件内容。
共 3 个关于本帖的回复 最后回复于 2014-8-27 10:16
张力平 新来的 发表于 2014-8-25 15:20:07 | 只看该作者
感谢楼主,分享了!!!
左坚 新来的 发表于 2014-8-25 15:23:24 | 只看该作者
楼主辛苦了~~
许招会 新来的 发表于 2014-8-27 10:16:38 | 只看该作者
资料蛮好的,谢谢楼主了
