COMSOL多物理场耦合应用技术.pdf (750.28 KB, 下载次数: 14)
大概内容:
一、多物理场耦合及COMSOL Multiphysics软件简介
二、软件基本操作详解
1、几何建模 2、网格剖分 3、后处理 4、求解器 5、参数、变量、函数、探针的作用及其使用方法,参数化扫描和助扫描的作用和使用。
6、APP的作用以及开发流程,如何封装模型并提供给其他使用者。
三、自定义偏微分方程(PDE)技术详解
1、PDE的作用和数理方程解问题分析,三类边界条件的约束作用和在软件中的添加,五种经典方程的分析和作用。
2、系数型偏微分方程的使用和限制,如何将方程化为系数型并在软件中进行求解。
3、广义型偏微分方程的使用和作用。如何将方程化为广义型并在软件中进行求解。
4、弱解型偏微分方程的使用及其灵活性,方程弱形式推导流程和在软件中书写。
5、多物理变量方程的定义与耦合。
四、移动网格(ALE)和变形几何(DG)技术详解
1、移动网格和变形几何的区别与联系
2、移动网格(颗粒运动简化模型),介绍网格重构
a)平滑模型、几何阶数
b)重构策略选择
c)如何使计算稳定
3、针对移动网格的几何设计和网格划分策略。
4、结合以上每个内容的模型进行教学,共计约15个模型。
五、低频电磁场(ACDC)物理场技术详解
1、电磁学知识回顾,麦克斯韦方程组所对应于各个模块的内容。物理场的应用场景和选择标准,各个域和边界的作用和实现。
2、电容,电感,电阻模型分析,介绍三种模型的控制方程和边界条件。
3、永磁体,超导,线圈模型分析
六、变压器模型分析
1、电磁分析计算:二相和三相变压器的建模与简化,初级线圈,次级线圈与电路相连接,铁心材料的定义与求解器的选取,非线性效应的提取,时域和频域分析的异同以及FFT变换
2、变压器 电磁——热 全耦合分析计算:包括线圈的焦耳热损耗计算,铁心的磁损耗计算以及二者共同存在时候的热计算,热对流过程中空气或者变压器机油的非等温流动效应分析
3、变压器 电磁——结构——声 全耦合分析计算:变压器噪声产生的来源分析,包括振动模式分析,磁致伸缩分析,安培力分析,耦合结构力学分析,以及声固耦合分析,三者相互作用全耦合分析
4、结合以上每个内容的模型进行教学,共计约7个模型。
七、经典多物理场耦合案例
1、微波加热模型分析:材料参数随温度变化,微波加热过程中样品的移动和旋转问题分析,多孔介质的传热传质分析,微波加热过程中的相变处理方法
2、扬声器模型分析:电磁计算分析,线性扰动分析,震动模式分析,BL值计算策略,模型简化原则以及电磁——结构——声全耦合分析
3、声波无损检测分析:钢轨裂纹案例分析
4、压电 —— 声波测井分析: 压电——结构——声 全耦合分析计算,发射和接受声波分析,正反压电计算分析,三者相互作用全耦合分析
5、可根据学员要求进行其他案例的补充与讲解,包括射频,光学,流固耦合,传热传质等案例。
6、结合以上每个内容的模型进行教学,共计约17个模型
7、欢迎各位学员带上自己的模型前来参加培训,我们将全力为你们解决问题。
由于文件内容较多,详细内容可联系报名老师,多有打扰请多见谅!
联系人:吴熠灿
电话:13522797150
咨询qq:1498958601
资料分享qq群:645440540(加群备注吴熠灿邀请)
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2017-8-21 16:39
