随着液压系统向高精度、高效率、高功率、高速化、自动化、小型化、轻量化方向发展,轴向柱塞泵需要扩大使用范围、改善性能、降低噪声、延长寿命以适应发展要求。现在广泛使用的九柱塞斜盘式轴向柱塞泵改进空间已经不大,其性能也难以再有很大的提高。为了满足液压系统越来越高的使用要求,十一柱塞斜盘式轴向柱塞泵将渐渐得到广泛的使用。本论文以某公司生产的BK35型斜盘式轴向柱塞泵为研究对象,利用AMESim、Pro ENGINEER、ANSYS Workbench、ANSYS ICEM CFD和ANSYS CFX等软件平台建立柱塞泵的系统模型、十一柱塞泵滑靴挡板、柱塞和油缸体的结构模型和吸、排油配流流场模型,对比分析了柱塞泵的输出油液脉动特性、柱塞泵结构对输出油液脉动特性的影响以及三角槽深度角和三角槽长度角对吸、排油配流流场特性的影响,使用理论分析和仿真分析相结合的方法,设计出排量为35mL/r的十一柱塞斜盘式轴向柱塞泵,并与同排量九柱塞斜盘式轴向柱塞泵进行特性分析比较。本论文主要完成以下内容:(1)对BK35型斜盘式轴向柱塞泵的工作原理和运行特点进行详细的分析,以此为基础,总结学术上大量的成熟理论和参考文献,综合考虑国内外已推出的流量为35mL/r性能较好的斜盘式轴向柱塞泵的设计理念,对十一柱塞斜盘式轴向柱塞泵的主要结构参数进行初步设计,为下一步的仿真分析计算打下基础。(2)利用AMESim软件平台对柱塞泵系统进行仿真,将十一柱塞斜盘式轴向柱塞泵的输出油液脉动特性与同排量九柱塞斜盘式轴向柱塞泵进行分析比较,并以BK35型柱塞泵为基础对比分析八、九、十、十一柱塞泵的输出油液脉动特性以及柱塞泵结构对输出油液脉动特性的影响,总结得出:十一柱塞斜盘式轴向柱塞泵的输出油液脉动特性明显优于同排量九柱塞斜盘式轴向柱塞泵;柱塞泵输出油液脉动特性与其流量和负载压力有一定关系;为了保证输出油液的稳定性,在柱塞泵泵体尺寸允许范围内,柱塞泵排油腔应尽量大些。(3)利用Pro ENGINEER和ANSYS Workbench软件平台建立十一柱塞泵滑靴挡板、柱塞和油缸体的结构模型,对结构理论设计的合理性进行验证,经验证得出:综合考虑受力、油液密封等多方面因素,按照理论公式进行计算,根据计算结果设计出的柱塞泵部件结构基本可以满足强度要求。(4)利用Pro ENGINEER、ANSYS ICEM CFD和ANSYS CFX等软件平台建立十一柱塞泵的吸、排油配流流场模型,在考虑油液可压缩性的基础上,对流场模型进行仿真运算,对比分析不同三角槽深度角和三角槽长度角配流盘的仿真结果,并将十一柱塞斜盘式轴向柱塞泵的吸、排油配流流场特性与同排量九柱塞斜盘式轴向柱塞泵进行分析比较,总结得出:十一柱塞斜盘式轴向柱塞泵的吸、排油配流流场特性明显优于同排量九柱塞斜盘式轴向柱塞泵;三角槽深度角和三角槽长度角是研究柱塞泵吸、排油配流流场特性的重要参数,直接关系到柱塞泵吸、排油配流流场的稳定性;十一柱塞泵采用具有80。的三角槽过流截面底边顶角的配流盘结构,设定9。的三角槽深度角和23。的三角槽长度角,可以有效减少吸、排油配流过程中的气泡产生,可以很好的保证柱塞泵吸、排油配流流场的稳定性。
直接下载文档
共 0 个关于本帖的回复 最后回复于 2017-11-13 13:53
