通用部分
1.优化设计接口改进
可灵活配置所有可调用参数和输出接口。例如可在CFturbo界面下设置需要优化的参数,取值范围,约束等,直接输出为命令行格式,同时也支持其他格式的输出。
2.撤销/返回命令
所有设计步骤均可应用撤销/返回命令。
3.制冷剂介质数据库
可调用CoolProp中制冷剂介质属性数据,多达上百种介质任选,且可以设定不同压力不同温度下对应的介质属性,提高设计的合理性。
4.创建混合气体
可自定义混合气体介质,例如选取不同的介质配比,软件会自动获得混合气体介质的属性用于设计。
5.固体结构属性显示
可显示质量、中心、转动惯量等信息。
6.下拉菜单
左侧命令栏新增下拉菜单,可直接新增部件设计、已有CFturbo设计方案导入以及第三方软件设计方案的导入。
7.3-D模型显示
可灵活显示3D模型,例如透明度,显示形式,显示颜色等。
叶轮部分
1.二次流流道设计
前后盖板可灵活设计。
2.可变间隙设计
对于开式叶轮的叶顶间隙,可设置线性变化。
3.灵活的转速设计
对于多级叶轮,可分别设置叶轮的转速,即转速可以不一致,也可设置反转。
4.几何变换
对于轴流叶片的设计,可便利地在Airfoil和Meanline之间切换。
5.可应用不同的翼型数据进行翼型设计
不同截面位置处的翼型数据可采用不同的翼型源文件。
6.叶轮子午面主要几何尺寸计算
可单独计算某一个几何参数,不必全部重新计算。
7.滑移模型
新增用于出口角设计的滑移模型Backstroem。
8.模型切割
可对所有部件模型同时切割,此前版本只能对某个部件进行切割。切割之后会自动激活export输出命令。
9.ANSYS BladeGen 接口功能改进
新增命令行形式的接口。
10.中线设计功能改进
新增几个信息窗口:
    1)子午面上βB的云图分布
    2)包角随叶片径向位置的变化曲线
    3)子午面上包角云图分布
11.3D模型导入
可导入外部3D模型,包括CFturbo exchange格式和BladeGen格式以及其他通用格式。
12.叶片表面载荷输出
可输出以下数据,并给出临界范围的建议。
13.其他
压缩机/涡轮的导叶设计:
提供等熵马赫数的曲线,并提供临界区域建议。
免费快速试用:http://bbs.yanfabu.com/plugin.php?id=yfb_form&mod=view&form_id=58
海基科技客服QQ:2378663865
海基科技CFturbo技术交流QQ群:223749499
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2018-3-15 16:48
