各位老师,我的模型是一段长方形的管子,中间是多孔介质,里面没有设置reaction,模拟化学反应,反应方程为:4nh3+6NO=5N2+6h20
进口设置:NO:0.0989
NH3:0.0989
h2o(l):0
出口设置:为设置,全为0
开了能量方程和组分运输模型,组分运输模型里面没有勾选Volumetric,udf编写如下,反应用源相来表示,请问这段程序哪里有问题呢,有氮气生成,就是没有水,还有反应过程不太正常,瞬间就反应完了。谢谢各位老师!
#include "udf.h"
#define PRE_EXP 1.8e+08
#define ACTIVE 1.3e+08
#define BETA 0.0
real arrhenius_rate(real temp)
return PRE_EXP*pow(temp,BETA)*exp(-ACTIVE/(UNIVERSAL_GAS_CONSTANT*temp));
#define NO 0
#define NH3 1
#define H20 2
#define N2 3
#define NUM_SPECS 4
DEFINE_SOURCE(energy_source,c,t,dS,eqn)
real delt_h, source;
delt_h = -7.489518e+07;
source = -delt_h*(-arrhenius_rate(C_T(c,t)))*C_R(c,t)*C_YI(c,t,0)/30;
ds[eqn]= delt_h*PRE_EXP*exp(-ACTIVE/(UNIVERSAL_GAS_CONSTANT*temp)) *ACTIVE*(1/temp) *(1/temp) *(1/UNIVERSAL_GAS_CONSTANT)*C_R(c,t)*C_YI(c,t,0)/30;
return source;
DEFINE_SOURCE(no_source,c,t,dS,eqn)
real source;
source = 6*(-arrhenius_rate(C_T(c,t)))*C_R(c,t)*C_YI(c,t,0)/30;
ds[eqn]= -6*PRE_EXP*exp(-ACTIVE/(UNIVERSAL_GAS_CONSTANT*temp)) *ACTIVE*(1/temp) *(1/temp) *(1/UNIVERSAL_GAS_CONSTANT)*C_R(c,t)*C_YI(c,t,0)/30;
return source;
DEFINE_SOURCE(nh3_source,c,t,dS,eqn)
real source;
source = 4*(-arrhenius_rate(C_T(c,t)))*C_R(c,t)*C_YI(c,t,1)/17;
ds[eqn]= -4*PRE_EXP*exp(-ACTIVE/(UNIVERSAL_GAS_CONSTANT*temp)) *ACTIVE*(1/temp) *(1/temp) *(1/UNIVERSAL_GAS_CONSTANT)*C_R(c,t)*C_YI(c,t,0)/17;
return source;
DEFINE_SOURCE(h20_source,c,t,dS,eqn)
real source;
source = 6*(arrhenius_rate(C_T(c,t)))*C_R(c,t)*C_YI(c,t,2)/18;
ds[eqn]= 6*PRE_EXP*exp(-ACTIVE/(UNIVERSAL_GAS_CONSTANT*temp)) *ACTIVE*(1/temp) *(1/temp) *(1/UNIVERSAL_GAS_CONSTANT)*C_R(c,t)*C_YI(c,t,0)/18;
return source;
DEFINE_SOURCE(n2_source,c,t,dS,eqn)
real source;
source = 5*(arrhenius_rate(C_T(c,t)))*C_R(c,t)*C_YI(c,t,3)/28;
ds[eqn]= 5*PRE_EXP*exp(-ACTIVE/(UNIVERSAL_GAS_CONSTANT*temp)) *ACTIVE*(1/temp) *(1/temp) *(1/UNIVERSAL_GAS_CONSTANT)*C_R(c,t)*C_YI(c,t,0)/28;
return source;
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2018-3-19 10:05
