New Features/新特性
1.Physics/物理
Air Conditioning System Modelling 2.0 /空调系统模拟
FloMASTER V9.0对旧有的空调系统仿真模块进行了重新开发。新版本AC2.0采用了全新两相流焓值求解算法以及在此基础上开发的新型空调模型库,使得空调系统相变求解更快速,更精确,应用范围更广泛。AC2.0可应用于汽车、航空航天、建筑、家电等多个领域,涵盖了单回路系统、多回路、多部件复杂系统,如多级压缩制冷系统。
FloMASTER V9.0 AC2.0新增功能包括:
12个新空调元件:
控制器
Chiller
储液器
压缩机
固定孔板管
热膨胀阀
可变孔板阀
6种为AC系统定制的换热器
集成空调系统算例模型库:涵盖AC系统建模以及电池电动汽车(BEV)和插电式混合动力电动汽车(PHEV)两个集成模型。
当AC2.0与已有蒸发循环元件库(如ORC废热回收系统)结合使用时,可以建立全范围热力循环仿真模型,包括:
Trilateral Flash Cycle
Transcritical Rankine Cycle
Trilateral Flash Cycle with Flash Tanks
Goswami Cycle
Kalina Cycle
Advanced multi stage cycles
Scripted N-Arm Component/脚本N-Arm组件
在FloMASTER V8上引入了脚本化的N-Arm组件。在FloMASTER V9.0的N-Arm进行了功能增强:
增加输入信号以使其能连接到FloMASTER控制器
增加测量输出信号以使其能传递到FloMASTER仪表
输出结果的能力
更新接口以使其能够与VC控制器一起工作,模拟空调或朗肯循环系统
增强脚本界面和模版,以便与Fluid Properties更好地集成
2.Connectivity/连接
CAD-To-FloMASTER (CAD2FM)/CAD到FloMASTER的自动建模
在系统仿真中,构建系统然后输入所需的几何数据可能是一个耗时的过程,并且会受到个人经验和数据输入中的人为错误的影响。通过与3D CAD设计工具的接口集成,FloMASTER V9.0为用户显著提升了工作效率。 新的“CAD-to-FloMASTER”(CAD2FM)功能使设计工程师能够快速创建系统仿真模型,将管道系统的三维描述自动抽象为一组连接的FloMASTER元件库,从而减少了手动,密集的劳动和容易出错的测量并重新输入的建模方式。
高度自动化的工作流程允许用户控制抽象模型的保真度水平以及创建FloMASTER元件以代表管道几何形状以进行有效的热流体模拟。CAD2FM导出功能可在FloEFD V17.2中使用,并集成在PTC Creo,Dassault CATIA V5,Siemens NX和Solid Edge CAD工具中。
CAD2FM导入功能FloMASTER子系统建模效率提高高达80%。CAD2FM使用FloEFD来识别流体体积和中心线,然后将其转换为FloMASTER元件并导入到FloMASTER子系统模型中。目前,CAD2FM可将MCAD几何模型转换为以下支持不可压缩和可压缩环路的FloMASTER元件:
管道
弯曲
复合弯头
T型街头
Y型接头
3.User Experience/用户体验
便捷的用户体验(UX)总是显而易见的。在FloMASTER V9一如既往地不断改进软件易用性。
Dashboard/仪表板
在查看系统模型时,通过模型了解不同参数结果并理解其相互作用往往很重要。
FloMASTER V9.0中的仪表板允许用户将他们感兴趣的结果添加保存到模版中,一旦保存,它就可以方便的用来查看系统仿真结果。
Schematic Annotation/原理图注释
当查看系统模型时,对于尚未构建模型的用户来说,有时难以理解其创建的上下文。原理图注释允许模型的构建者使用线和矩形连接来突出显示感兴趣的区域。
New Parameter Type/新的参数类型
输出变量参数功能添加新的参数类型'last value',该参数可报告给定瞬态模拟结果的最终值。
GT Cavity Result Viewer/GT盘腔计算结果浏览器
燃气轮机盘腔由多个单元构成,每个单元由至少四个面构成。新开发的盘腔计算结果浏览器允许GT用户在盘腔单元层次结构中的单个视图中查看各单元、各面特性计算结果。而且,这些结果数据可以排序、过滤并直接导出到Microsoft Excel进一步后处理。
Composite Component Enhancements/复合元件增强
复合组件包含许多单独的元件,当连接在一起时,它们在放入网络时执行特定的功能。 任何一组元件都可以制作成一个复合元件。例如,您可以创建一个复合元件来模拟发动机冷却系统中的恒温器。FloMASTER V9.0对复合元件定制功能进行了增强:
允许用户复制组合和底层网络
改变网络中组合的行为,以便双击它直接将其添加到收集对话框中。
底层网络可以在右键菜单上查看
双击目录树中的复合材料将带您直接编辑数据表单的默认值,而不是模型
Sample Systems/算例模型库
Sample Systems是基于实际行业应用的完整文档示例。 他们为新手和有经验的用户提供了一种自学方式,可以看到其他人如何使用FloMASTER解决设计挑战。FloMASTER V9.0新增如下算例模型库:
汽车空调
船用冷却系统
管道系统
4.Infrastructure/软件部署
Azure Database/Azure数据库
如果用户要求,FloMASTER V9.0数据库可以托管在Microsoft Azure云系统上,作为Microsoft SQL Server上托管的替代方案。 有关Azure的更多信息,请访问下面的链接:https://azure.microsoft.com/en-gb/services/sql-database/
请注意,FloMASTERLink for Matlab®不能用于Azure数据库。
申请FloMASTER 新版本试用可戳:http://bbs.yanfabu.com/plugin.php?id=yfb_form&mod=view&form_id=53
欢迎加入
FloMASTER技术QQ群:71644459
收藏收藏1 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
共 0 个关于本帖的回复 最后回复于 2018-3-22 17:39
