共 5 个关于本帖的回复 最后回复于 2013-4-16 21:13
李健 认证专家 发表于 2013-3-29 14:28:29 | 只看该作者
1,主要是为了进行流固耦合分析的,所以分成了流体和固体区域2,同1回答3,在cell  zone。。。里面定义区域材料
李梦 十品草民 发表于 2013-4-1 16:18:53 | 只看该作者
跟着楼主的问题延伸一下,fluid和solidzone的高级应用。 比如你要研究在一个管路中,挡板不同位置的情况下流动情况或者阻力。你可以把所有的挡板同时建模,划分网格,把每个挡板作为一个独立的zone。当分析第n个挡板的时候,其他的挡板统统设置为fluid.每次只保留一个挡板作为solid. 这样做的好处是,你不必做好多个网格了。网格划分是非常麻烦的事情。
吕璐 认证专家 发表于 2013-4-3 11:41:38 | 只看该作者
网上参考答案,我觉得比我讲的专业,共享给大家Fluid Zone是一个单元组,是求解域内所有流体单元的综合。所激活的方程都要在这些单元上进行求解。向流体区域输入的信息只是流体介质(材料)的类型。对于当前材料列表中没有的材料,需要用户自行定义。注意,多孔介质也当作流体区域对待。Solid Zone也是一个单元组,只不过这组单元仅用来进行传热计算,不进行任何的流动计算。作为固体处理的材料可能事实上是流体,但是假定其中没有对流发生,固体区域仅需要输入材料类型。Fluent中使用Zone的概念,主要是为了区分分块网格生成,边界条件的定义等等;
隋洪涛 九品主簿 发表于 2013-4-16 16:53:11 | 只看该作者
有关Zone的概念,需要从头说起,要想用好UDF等功能是必须对Zone有准确的理解。 参考图2,在三维情况下,一个单元(控制体)称为一个cell,cell的一个侧面称为一个face,face的一条边称为一个edge,edge的一端称为一个node。当三维退化为二维时,可参考图1的定义。 一组nodes、faces 和/或cells称为一个Zone。 边界条件zones主要有三大类(但只有face zone和cell zone):(1)外部面区域(external face zones),即由一组faces构成的zone,且这个zone的一侧是面向计算域内部,另一侧面向计算域的外部。通用的边界—pressure inlet, pressure outlet不可压流边界— velocity inlet, outflow可压流边界—mass flow inlet, pressure far-field, mass flow outlet其它边界—wall, symmetry, axis, periodic特殊边界—inlet vent, outlet vent, intake fan, exhaust fan (2)单元区域(cell zones)流体单元边界— Fluid固体单元边界— Solid多孔介质单元边界— Porous media换热器单元边界— Heat exchanger (3)内部面区域(internal face zones),即由一组faces构成的zone,zone的两侧均为计算域内部。Fan, interior, porous jump,radiator, wall 在编写UDF时经常需要调用node zone,face zone 或cell zone,而且调用了一个zone之后还可以遍历这个zone当中的每一个node,face或cell,这样就可以对每个node,face或cell进行特定的取值或赋值等操作。[img][/img][img][/img]
王剑亮 认证专家 发表于 2013-4-16 21:13:59 | 只看该作者
之所以要有区域,是因为你指定物性参数,边界条件以及模型[包括多孔,传热,湍流,层流...],UDF编程等,都需要一个集合[set]的概念,就相当于把一些具有相同属性的cell,nodes等组织到一个collection里面.用法就是通过这个zone来指定多孔,传热,湍流等模型,进行UDF编程索引到它所包含的元素.
